LED应用产品SMT生产流程 在LED应用产品SMT生产流程中,硫化最可能出现在回流焊接环节,因为金鉴从发生的各种不良案例来看,支架银层硫化的强烈、快慢程度与硫含量、以及温度、时间具有直接关系。而回流焊环节是典型的高温高湿的环境,也有可能遇到大量含硫的材料。金鉴在检测过程中发现PCB板、锡膏、洗板水、其他灌充胶均存在硫元素的记录。在SMT作业过程中这些材料会与LED一起进行回流炉,在回流后放置一段时间后会出现支架镀银部分发生黑化,主要是含硫的物质在回流过程中渗入LED里面,导致银被硫化,导致产品失效。 例如,金鉴检测从过去发生的多起案例中的MCPCB板材进行的EDS分析来看,市面上生产的很多板材均残留有不同含量的硫,尽管MCPCB生产厂家在制程中会清洗板材,来消除含硫、含酸化学溶剂的残留,但普通的生产制程较难完全消除干净。鉴于硫在高温环境下比较活跃,在SMT作业时,可在表面贴装前预先将MCPCB板过一次高温回流焊炉(230度左右)再做表面清洁处理(可用医用酒精等),以降低MCPCB焊盘和表层的硫含量。如果工艺不允许,可在SMT前直接进行PCB表面清洗,回流完成后还要对产品表面进行一次清洗,通过清洗板面和焊接点降低LED硫化的机率,在清洗时需要选择不含硫和不含其它酸性的清洗剂。 在这里要特别注意焊锡膏。焊锡膏是一个复杂的体系,是由焊锡粉、助焊剂以及其它的添加物混合而成的膏体。焊锡膏在焊接高温下,其溶剂和部分添加剂会挥发,这些溶剂会通过LED灯珠缝隙或者硅胶的气孔渗入。锡膏中的助焊剂成分较为复杂,其活化剂成分通常含有少数卤素或有机酸成分,它作用能迅速消除被焊金属表面的氧化膜,降低焊料的表面张力,使焊料迅速铺展在被焊金属表面。而卤素通常使用的是氯和溴。而氯和溴的存在极易使灯珠发生氯化、溴化和化学不兼容性问题。 因此,金鉴检测建议LED照明厂定期对PCB板材,焊料,及其他配套辅料进行来料检验,避免含硫物质残留在PCB板上。PCB回流焊接完成后,通过对焊点位置进行清洁处理,消除或降低表面残留。清洗剂避免用酸性含硫的粘合胶、溶剂。 另外,在SMT作业过程中,要防止使用含硫的材料对LED造成硫化。例如,LED在焊接与处理过程中,请不要使用含有硫或卤素的辅料如橡胶手套、橡胶手指套、橡皮筋、橡胶材质的防静电桌布、填充胶、玻璃胶、热熔胶等等接触LED;还要防止使用被硫化的夹治具和机器;最好是建立单独的无硫SMT生产线或者生产车间,保证在做LED类产品SMT的过程中产品不受硫化污染;定期清洁回流焊炉和除湿用的烤箱;并控制LED或LED的组件在焊接、处理和应用时的车间环境,有利于减少甚至排除硫或卤素对LED危害的风险。 金鉴检测LED品质实验室作为专业的第三方LED分析检测机构,拥有大批专业的微观结构检测分析设备和大量的LED排硫案例分析经验,可承接各大照明厂来料检验,并可以快速对LED应用产品SMT生产流程中可能带来硫/氯/溴的污染源进行排查和鉴定,给出优化方案,为照明厂家减少百万损失。 |
【电路设计】+ 双口RAM芯片测试模块(MSP430F122+MAX491)
2093 浏览 0 评论
3030 浏览 0 评论
2911 浏览 0 评论
3293 浏览 0 评论
10625 浏览 5 评论
1144浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 01:17 , Processed in 0.578683 second(s), Total 54, Slave 42 queries .
