ATM交换机通讯管理解答 1.为何需要通讯管理? 实现通讯策略:a.将线路划分为小的通道 b.避免一个VC占用整个带宽,影响其它VC上的通讯 c.控制某一应用所能利用的带宽范围 d.匹配本地端口速率与远端端口速率,避免过载或负载不足。 2.Cisco 8540 MSR与 8510 MSR (需加FC-PFQ或FC-PCQ特性卡)支持的通讯业务类型: CBR(固定速率服务): 固定速率服务,始终工作于信元峰值速率(PCR: Peak Cell Rate),网络已为之按PCR预留了带宽,应用于需要恒定带宽,延时要求高的应用,如未压缩的音视频流 VBR(可变比特速率服务): 分为两种 VBR-RT和VBR-NRT:实时/非实时可变比特速率服务。前者适用于压缩后的音视频流,因为它们具有可变流量,要求时延小的特点; 后者适用于要求较高的非实时数据传输。 ABR(可用比特速率服务):ABR服务的速率由端节点与ATM网络通过RM(Resource Management)信元协商,可以随时增减,但一旦链路建立,将保证一个最低的速率(MCR)。 UBR(未确定比特速率服): 适用于对时延和抖动要求不太严格的数据通信业务。网络不保证传输信元的带宽,而只是尽最大努力来尝试传送。在cisco的扩展版本UBR+中,ATM网络试图保证一个最低传送速率(MCR),但当网络阻塞严重时,MCR仍然不被保证。 上述业务类型之间的区别:传送时的优先级别不同的业务各不相同;保证的(预留的)带宽不同。例如VBR-NRT比UBR优先级高,前者有SCR保证而后者无。 每一种服务都有自已的特性从而适用于不同的场合,例如UBR虽然延时大,无最低速率保证,与此时却保证了最大程序的统计复用(全部带宽由各种应用共享),且可以为它分配更长的队列。队列威廉希尔官方网站 将丢包率降到最低,代价是增加了延时。 3. 配置方法: a. 在全局配置模式下定义一个服务类 Switch(config)#atm connection-traffic-table-row index 333 ? abr abr service category cbr cbr service category ubr ubr service category vbr-nrt vbr-nrt service category vbr-rt vbr-rt service category Switch(config)#atm connection-traffic-table-row ubr pcr 20000 mcr 8000 cdvt 1024 ? 以上命令在全局模试下用上述命令定义一个序号为333的服务类,参数见后面的说明。 出厂时已经预定义了六个服务类: Switch#show atm connection-traffic-table Row Service-category pcr scr/mcr mbs cdvt 1 ubr 7113539 none none 2 cbr 424 none 3 vbr-rt 424 424 50 none 4 vbr-nrt 424 424 50 none 5 abr 424 0 none 6 ubr 424 none none b. 在端口配置模式下,建立一个PVC并指定其服务类 Switch(config-if)#atm pvc 0 256 ? cast-type Connection cast type interface Interface name pd Packet discard options rx-cttr Receive connection traffic table row index tx-cttr Transmit connection traffic table row index upc Usage Paramter Control options wrr-weight WRR weight applied for the output leg 通过rx-cttr和tx-cttr指定一个上文已定义的服务类,分别应用于发送和接收的情况。 例: atm pvc 0 256 rx-cttr 333 tx-cttr 333 c. 具体参数: I) CBR:有两个参数,第一个是PCR,单位:KBPS; 另一个是cdvt(Cell Delay Variation Tolerance ):指出可以在多久时间内连续转送信元,而无需严格按照时间间隙。命令: atm connection-traffic-table-row [index row-index] cbr pcr rate [cdvt cdvt] II) VBR-RT与VBR-NRT:用三个参数来描述:SCR 信元基本速率: 预计VC传送数据所需要的大致速率; PCR 信元峰值速率: VC可以达到的最高速率; MBS最大突发转输量: 设定VC会需要以最速率PCR传送多少KBPS后放缓。当通讯的速率在SCR以下时正常发送;超过SCR但小于PCR且不超过MBS的量也正常发送;超过PCR或突发超过MBS的量被视为违规的,按UPC(利用率参数控制)则处理。UPC有三种处理方法:drop (丢弃) tag (加标记) 或 pass (转发)。命令: atm connection-traffic-table-row [index row-index] {vbr-rt | vbr-nrt} pcr rate {scr0 | scr10} scrval [mbs mbsval] [cdvt cdvtval] scr0: 所有信元的CLP(cell loss priority)设为0,设为1时更可能被丢弃 scr10: 通讯流中的信元的CLP可以根据情况设为0或1 III) UBR:标准的UBR只有PCR参数,MCR是cisco的扩展(UBR+)。命令: atm connection-traffic-table-row [index row-index] ubr pcr rate [cdvt cdvtval] [mcr mcrval] IV) ABR:有个参数,分别是PCR和MCR。命令: atm connection-traffic-table-row [index row-index] abr pcr rate [cdvt cdvtval] [mcr mcrval] 参考: Configuring Resource Management |
GMT+8, 2024-12-24 10:22 , Processed in 0.575647 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
