各位老师好! 我们现在要有一个100KHZ的高频变压器, 升压大约1.5倍, 请问在没有专用测试仪的情况下, 在未接入板子之前,可以用什么方法来测试吗? 直接接220V工频应该不可能把。。。。。
测试什么?匝数比?高频特性?初次级间耐压?电感或漏感?测量匝数比的话可以初级输入一个已知的交流低电压,用次级输出电压一换算就知道了。高频特性的话就要用专门的仪器了,要求不高的话可以用功率信号源产生一个方波信号(一般是1Khz或10Khz)输入初级,在次级用示波器比较下初次级的信号,可以定性分析但无法定量分析。初次级间耐压就用兆欧表吧,这样简单点。电感或漏感就用电感表侧。这些仪器都不是啥专业性特别强的,一般实验室应该都有的,不至于只有万用表吧?
评分
你现在测了吗?输入方波信号测试的输出图像是什么样的??
1189 浏览 0 评论
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
1636 浏览 0 评论
651 浏览 0 评论
3978 浏览 0 评论
600 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-9 11:13 , Processed in 0.673802 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
