MAX3738的外围元器件参数
MAX3738为+3.3V激光驱动器,专为数据速率从155Mbps至 4.25Gbps的多速率收发模块而设计。激光器直流耦合到 MAX3738,减少了外部元件数量,易于多速率运行。 激光器消光比控制(ERC)包括自动功率控制(APC)、调制补 偿和片内温度补偿等。APC环路保持平均光功率恒定;调 制补偿根据偏置电流调节调制电流。这些控制环路具有 温度补偿,在整个温度范围和有效使用期限内保持恒定 的消光比。 MAX3738接受差分数据输入信号。5mA至60mA (交流耦 合时高达85mA)的宽调制电流范围和高达100mA的偏置电 流范围,使MAX3738尤其适合于驱动光模块中的FP/DFB 激光器。外部电阻设置所需的激光器电流值。MAX3738 提供发送禁止控制(TX_DISABLE)、单点故障容限、偏置 电流监视及光电流监视。该器件还提供一个锁定的失效 输出(TX_FAULT),用于指示故障,例如APC回路无法保 持期望的平均光功率时。MAX3738符合SFF-8472发送器诊 断及SFP MSA的定时要求。 MAX3738提供24引脚、4mm x 4mm薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内。 MAX3738应用电路 ![]() |
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:41 , Processed in 0.835973 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
