扫一扫,分享给好友
数据打包最简单的方法,就是在你要发送的数据前面加个头标志,后面加个尾标志就行了,接收端只取中间的数据就认为是一个整包数据了
如果要接收心电信号,呼吸频率,脉搏三种数据,打一个数据包还是分开打包 |
这个可以随意,如果数据不多的话就一包,数据多就分开打包,然后用不同的标志区分不同的包
帧头+帧长度(总字节数)+数据包内容+校验符(简单的用CS和校验,复杂的可以用CRC校验)+帧结束符。如果涉及到干扰、信道污染等因素,且数据稳定性要求比较高,需要考虑把长数据包分成多个短包分包发送,单包数据发送完成后需要确认接收OK,方可再发下一数据包。冗余处理后,扔可能出现掉包的时候,应该跳过该包,重新初始化串口的操作,重新接收心数据包。 在静态无数据包的时候,保持多机器之间的实时在线,应该发送简单的询问在线与否的询问包。
3012个成员聚集在这个小组
加入小组2892 浏览 1 评论
MSP430FR5994 使用库函数 定时器触发AD问题请教
3407 浏览 2 评论
请问怎么把下面51单片机的代码改成msp430 g2 pocket的代码,还有改下时间变成30秒
2322 浏览 1 评论
4781 浏览 1 评论
2556 浏览 1 评论
1295浏览 3评论
3408浏览 2评论
2895浏览 1评论
1455浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 16:49 , Processed in 1.243756 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
