扫一扫,分享给好友
dma.c文件内容
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; u16 DMA1_MEM_LEN;//保存DMA每次数据传送的长度 /*配置DMA*/ void DMA_Configuration(void) { /* ADC1 DMA1 Channel Config */ DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; DMA_DeInit(DMA1_Channel1); //将DMA的通道1寄存器重设为缺省值 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&ADC1->DR; //DMA外设ADC基地址 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC1->DR; //DMA内存基地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //内存作为数据传输的目的地 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = N*M; //DMA通道的DMA缓存的大小 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址寄存器不变 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址寄存器递增 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //数据宽度为16位 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //数据宽度为16位 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //工作在循环缓存模式 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //DMA通道 x拥有高优先级 DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //DMA通道x没有设置为内存到内存传输 DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); //根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道 DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE); //使能DMA传输完成中断 } void MYDMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx) { DMA_Cmd(DMA1_Channel1, DISABLE ); //关闭USART1 TX DMA1 所指示的通道 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = DMA1_MEM_LEN; DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); //开启DMA传输 } //中断处理函数 void DMA1_Channel1_IRQHandler(void) { if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC1) != RESET) //检查指定的DMA通道x中断发生与否 { ADC_Cmd(ADC1, DISABLE); //使能指定的ADC1 DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_GL1); //清除全部中断标志 filter(); MYDMA_Enable(DMA1_Channel1);//开始一次DMA传输! } } /*******adc.c文件***/ #define N 30 //每通道采50次 #define M 6 //为12个通道 vu16 AD_Value[N][M]; //用来存放ADC转换结果,也是DMA的目标地址 vu16 After_filter[M]; //用来存放求平均值之后的结果 int i; /*GPIO管脚的配置 选用ADC的通道0 1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15, 分别对应的管脚为PA0 PA1 PA2 PA3 PB0 PB1 */ void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE ); //PA0/1/2/3 作为模拟通道输入引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0| GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入引脚 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //PB0/1 作为模拟通道输入引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入引脚 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); } /*配置ADC1*/ void ADC1_Configuration(void) { ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE ); //使能ADC1通道时钟 /* Configure ADCCLK such as ADCCLK = PCLK2/6 */ RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //72M/6=12,ADC最大时间不能超过14M ADC_DeInit(ADC1); //将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值 /*-----------------ADC1 configuration --------------------------------------*/ ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在独立模式 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode =ENABLE; //模数转换工作在扫描模式 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //模数转换工作在连续转换模式 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //外部触发转换关闭 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //ADC数据右对齐 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel =M; //顺序进行规则转换的ADC通道的数目 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器 /* ADC1 regular channel11 configuration */ //设置指定ADC的规则组通道,设置它们的转化顺序和采样时间 //ADC1,ADC通道x,规则采样顺序值为y,采样时间为239.5周期 ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 3, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 4, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_8, 5, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_9, 6, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); /* Enable ADC1 */ ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1 ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);// 开启ADC的DMA支持(要实现DMA功能,还需独立配置DMA通道等参数) /* Enable ADC1 reset calibaration register */ ADC_ResetCalibration(ADC1); //复位指定的ADC1的校准寄存器 /* Check the end of ADC1 reset calibration register */ while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //获取ADC1复位校准寄存器的状态,设置状态则等待 /* Start ADC1 calibaration */ ADC_StartCalibration(ADC1); //开始指定ADC1的校准状态 /* Check the end of ADC1 calibration */ while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //获取指定ADC1的校准程序,设置状态则等待 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); } /*根据ADC结果计算电压*/ u16 GetVolt(u16 advalue) { return (u16)(advalue * 330 / 4096); //求的结果扩大了100倍,方便下面求出小数 } /*求平均值函数*/ void filter(void) { u32 sum = 0; u16 count; for(i=0;i for ( count=0;count sum=sum+AD_Value[count]; } After_filter=sum/N; sum=0; } } /***************main.c文件**********************/ int main(void) { vu16 AD_Value[N][M]; //用来存放ADC转换结果,也是DMA的目标地址 vu16 After_filter[M]; //用来存放求平均值之后的结果 int i=0; vu16 value[6]; SystemInit(); NVIC_Configuration(); delay_init(72); LCD_Init(); ADC1_Configuration(); LCD_Clear(); DMA_Configuration(); EXTIX_Init(); while(1) { filter(); for(i=0;i value= GetVolt(After_filter); switch(i) { case 0: LCD_Clear_XY(0,39,50,89); LCD_Show2Num(50,210,value/100,1,18,1); LCD_ShowString(56,210,".",12); LCD_Show2Num(65,210,value%100,2,18,1); break; case 1: LCD_Clear_XY(0,39,90,129); LCD_Show2Num(90,210,value,4,18,1);break; case 2: LCD_Clear_XY(0,39,130,169); LCD_Show2Num(130,210,value[2],4,18,1);break; case 3: LCD_Clear_XY(0,39,170,209); LCD_Show2Num(170,210,value[3],4,18,1);break; case 4: LCD_Clear_XY(0,39,210,249); LCD_Show2Num(210,210,value[4],4,18,1);break; case 5: LCD_Clear_XY(0,39,250,300); LCD_Show2Num(250,210,value[5],4,18,1);break; default: break; } delay_ms(500); } i=0; } } 请各位大神,帮我看一下这个程序。我想用adc6个通道采集数据,可是现在采集回来的6路数据完全不是不对并且还不变,我猜应该是DMA出现问题了,但是找不到问题,请大侠们找一找问题,谢谢啦 补充:中断配置如下 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x01; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x01; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); // Enable the DMA Interrupt |
2183 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2011 浏览 3 评论
4612 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2154 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2687 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 11:02 , Processed in 0.358074 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
