3W原则:4 A2 [3 F4 A. C
这里3W是线与线之间的距离保持3倍线宽。你说3H也可以。但是这里H指的是线宽度。不是介质厚度。是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,如果线中心距不少于3倍线宽时,则可保持70%的线间电场不互相干扰,称为3W规则。如要达到98%的电场不互相干扰,可使用10W规则。针对EMI4 r5 ?* o3 C2 b+ H4 u: f 20H原则: 是指电源层相对地层内缩20H的距离,当然也是为抑制边缘辐射效应。在板的边缘会向外辐射电磁干扰。将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传导。有效的提高了EMC。若内缩20H则可以将70%的电场限制在接地边沿内;内缩100H则可以将98%的电场限制在内。针对EMC 1. pcb设计中的20H原则? "20H规则"的采用是指要确保电源平面的边缘要比0V平面边缘至少缩入相当于两个平面间层距的20倍。 (1)这个规则经常被要求用来作为降低来自0V/电源平面结构的侧边射击发射威廉希尔官方网站 (抑制边缘辐射效应)。) g' G1 I/ J) N4 f! G3 k 但是,20H规则仅在某些特定的条件下才会提供明显的效果。这些特定条件包括有:1 h2 . e D1 g5 j 1. 在电源总线中电流波动的上升/下降时间要小于1ns。$ w" W4 ~4 U. H, _; u 2. 电源平面要处在PCB的内部层面上,并且与它相邻的上下两个层面都为0V平面。这两个0V平面向外延伸的距离至少要相当于它们各自与电源平面间层距的20倍。# R: @# Z# N7 b) k 3. 在所关心的任何频率上,电源总线结构不会产生谐振。 4. PCB的总导数至少为8层或更多。(1) 疑问:这些特定条件是充分的还是必要的? 若内缩20H则可以将70%的电场限制在接地边沿内;内缩100H则可以将98%的电场限制在内。 笔面试作答简记: 20H原则是指电源层边缘要比地层边缘至少缩进20倍的层与层间距,以抑制边缘辐射效应; 内缩20H可限制70%的电场,内缩100H可限制98%的电场。/ }7 b. L5 v# u+ O% x 五---五规则: w: X6 B, I5 x/ v7 S; Y 印制板层数选择规则,即时钟频率到5MHz或脉冲上升时间小于5ns,则PCB板须采用多层板,这是一般的规则,有的时候出于成本等因素的考虑,采用双层板结构时,这种情况下,最好将印制板的一面做为一个完整的地平面层 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10386 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7664 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
7855 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6683 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12736 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 12:42 , Processed in 0.564544 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
