所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。
敷铜方面需要注意那些问题: 1.如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多变形结构。 2.对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接; 3.晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。 4.孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。 5.在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆 铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。 6.在板子上最好不要有尖的角出现(《=180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成的一个发射天线!对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。 7.多层板中间层的布线空旷区域,不要敷铜。因为你很难做到让这个敷铜“良好接地” 8.设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。 9.三端稳压器的散热金属块,一定要良好接地。 晶振附近的接地隔离带,一定要良好接地。总之:PCB 上的敷铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁干扰。
最佳答案
pcb上空的地方为什么要铺铜? 一般铺铜有以下几个方面原因: 1.EMC。 对于大面积的地铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用。 2.信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并减少直流网络的布线。当然还有散热,特殊器件安装要求铺铜等等原因。 3.PCB工艺要求。 一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺铜。 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10988 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
8023 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8156 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6964 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13180 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 03:42 , Processed in 0.494442 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
