在我第五篇关于enc28j60的教程中,我将使用arduino和enc28j60模块(盾)作为一个web服务器。
万维网(World Wide Web) 在所有的网络服务中,最常用的肯定是web服务:每次你上网冲浪,你使用程序(称为浏览器)使用HTTP协议,连接到web服务器,获取内容(网页、图片、视频...)并显示在屏幕上。 网页是由一个名为HTML的标记语言组成。这种语言使用标签来描述网页内容。 在网络上使用HTTP协议与Arduino沟通的主要优点是:
程序 我将编写一个简单的程序,它会在串口打印浏览器的请求,并通过一个简单的HTML页面进行响应。这个程序让你了解如何使用HTTP功能,并从请求中找到一个浏览器发出的信息(在今后的教程中,你将学习如何使用这些信息)。 完整的代码共享在GitHub,以下是最重要的代码。
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码 在循环(loop)中,我用一个变量保存packetLoop()方法的返回值:这个值是浏览器请求开始的位置(在buffer中)。
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码 如果这个位置大于零,说明我收到了一个请求,通过串口把这个请求打印出来(开始位置在(char *)Ethernet::buffer + pos)。
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码 我们使用BufferFiller对象来存储对客户端浏览器的响应(应答)。这个对象继承打印类(Print class)。它的构造函数表明从以太网缓冲区(Ether::buffer)的这个地址(tcpOffset)开始存储响应。
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码 我们用emit_p()方法将数据保存在缓冲区中:在这个例子中,我创建了一个简单的HTML页面,显示BasicServer Demo文本,为了节省RAM空间,我用PSTR()宏将字符串存储在flash空间中。
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码 最后httpServerReply()方法,将响应发送到客户端浏览器。这个方法需要一个参数(有多少个字符需要发送),我们使用position()方法,获得BufferFiller包含有多少个字符。 下载你的程序,通过串口检查你的ip地址是否正确。在浏览器上输入Arduino对应的IP地址...结果应该如下图所示: 串口切图应该如下图所示: 你可能会问,为什么浏览器发送2个请求:一个请求是“/”就是该网站的主页,一个是“/favicon.ico”,他是一些网站的特殊图标,显示在标签页上,如yeelink站点: |
WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10495 浏览 0 评论
60660 浏览 77 评论
6150 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
37551 浏览 219 评论
10122 浏览 0 评论
603浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1390浏览 1评论
1539浏览 1评论
718浏览 0评论
634浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 04:10 , Processed in 0.412791 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
