这篇学习笔记写的东西版本有点老了,最新版可以参考这篇帖子:
http://www.geek-workshop.com/thread-2049-1-1.html 除了官方的W5100以太网模块,使用最广的就要数ENC28J60模块了。 此模块经过众多高手完善第三方库,已经和官方模块功能一样~ 先看看本次使用的硬件,一块arduino uno,外加一个以太网扩展板。 如果大家不是使用的这种大板,而是使用的下图的小板,就需要自己接线。 上面各个口定义如下 如果是下图这种标了1,2,3的。1号口对应的是VCC。 与arduino控制板连接对应表如下。 首先需要进入IDE的libraries文件夹中,把官方的以太库文件夹Ethernet删掉,或者移出文件夹,因为ENC28J60的函数名称和官方的一模一样,如果同时放入,就会编译错误或者下载出错。无法正常使用。 然后把本次使用的ENC28J60库文件拷入libraries文件夹 打开IDE,在Examples中,打开ENC28J60的演示例子WebServer。 直接把代码从这里复制进去也可以。ARDUINO 代码复制打印
要注意IP地址要使用和自己网络所对应的,且不能和其他IP冲突。我这次使用的是192.168.1.177,在我的局域网中,这个地址是没有使用的。 这样。。就可以在浏览器中浏览了,网页显示的是模拟口的读数。 下面的附件就是最重要的,可以使用且功能齐全的ENC28J60的arduino库文件。 ENC28J60.rar (44.55 KB, 下载次数: 5092) |
WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10495 浏览 0 评论
60660 浏览 77 评论
6150 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
37551 浏览 219 评论
10122 浏览 0 评论
602浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1390浏览 1评论
1539浏览 1评论
718浏览 0评论
634浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 02:32 , Processed in 0.594343 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
