步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(及步进角)。你可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时你也可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
下面这个就是本次实验使用的步进电机 工业使用的步进电机与本次实验使用的不同,下面图式两种不同款式的工业用步进电机 使用步进电机前一定要仔细查看说明书,确认是四相还是两相,各个线怎样连接,本次实验使用的步进电机是四相的,不同颜色的线定义如下图: 下面是电机的端口结构图,1,3为一组,2,4为一组,5号是共用的VCC。 因本次使用的步进电机功率很小,所以可以直接使用一个ULN2003芯片进行驱动,如果是大功率的步进电机,是需要对应的驱动板的。 ULN2003 是高耐压、大电流复合晶体管阵列,由七个硅NPN 复合晶体管组成。可以用来驱动步进电机。 其结构图如下 硬件连接图如下 把代码下载到arduino控制板中看看效果ARDUINO 代码复制打印
附件为ULN2003A说明文档 uln2003a.pdf (809.67 KB, 下载次数: 1064) |
WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10545 浏览 0 评论
60660 浏览 77 评论
6200 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
38194 浏览 219 评论
10155 浏览 0 评论
679浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1462浏览 1评论
1615浏览 1评论
687浏览 0评论
1572浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-17 22:34 , Processed in 0.445887 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
