本次实验所用的为下图所示的这种小型无源蜂鸣器
通过上网查询参数,得到其工作电压为5V,和arduino控制板数字端口输出电压一致,所以不需要接电阻。可直接接上使用。 先简单介绍一下这种小型蜂鸣器。 小型蜂鸣器因其体积小(直径只有6mm)、重量轻、价格低、结构牢靠,而广泛地应用在各种需要发声的电器设备、电子制作和单片机等电路中。这种蜂鸣器分有源蜂鸣器与无源蜂鸣器 下图为有源蜂鸣器 下图为无源蜂鸣器 从外观上看,两种蜂鸣器好像一样,如果将蜂鸣器引脚朝上时,可以看到,有绿色电路板的是一种无源蜂鸣器,没有电路板而使用黑胶密封的是一种有源蜂鸣器。从外观上并不能绝对的区分出有源与无源,最可靠的做法除了查看产品的参数手册以外,还有就是使用万用表测试蜂鸣器电阻,只有8Ω或者16Ω的是无源蜂鸣器,电阻在几百欧以上的是有源蜂鸣器。 有源蜂鸣器直接接上额定电源(新的蜂鸣器在标签上都有注明)就可以连续发声,而无源蜂鸣器则和电磁扬声器一样,需要接在音频输出电路中才能发声。 简单介绍完蜂鸣器以后先看一下硬件连接示意图 把下面的代码上传到arduino控制板上,看看实验结果。ARDUINO 代码复制打印
第一个频率的声音为1毫秒发声1毫秒不发声。1秒等于1000毫秒,2毫秒为一个周期。得出频率为500赫兹。 第二个频率的声音为2毫秒发声2毫秒不发声,4毫秒为一个周期。得出频率为250赫兹。 一个事件的循环就是500赫兹的声音响80毫秒,然后250赫兹的声音响100毫秒。如此循环下去。 while()函数 本次试验使用到了while()函数 在loop()中用while也是一个循环语句,一般形式: while(表达式) 语句 表达式是循环条件,语句是循环体。语义是:计算表达式的值,当值为真(非0)时,执行循环体语句。其执行过程可用下图表: 作用:实现“当型”循环。当“表达式”非0(真)是,执行“语句”。“语句”是被循环执行的程序,称为“循环体”。 |
WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10415 浏览 0 评论
60659 浏览 77 评论
5996 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
36885 浏览 219 评论
10057 浏览 0 评论
529浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1307浏览 1评论
1447浏览 1评论
650浏览 0评论
572浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 21:48 , Processed in 0.588291 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
