ATMEL MYD-SAMA5D3X 系列开发板(Cortex A5内核) - 产品 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
i2c ( 楼主 ) 2014-10-15 16:50:20  只看该作者 倒序浏览
`MYD-SAMA5D3X系列开发板是一款基于ATMEL SAMA5D3X处理器(SAMA5D31, SAMA5D33,SAMA5D34,SAMA5D35,SAMA5D36)ARM Cortex A5内核的全功能评估工具,主频高达536MHz,外扩512MB DDR2 SDRAM,256MB NandFlash,4MB DataFlash,16M NorFlash。主板板载2路串口,2路USB HOST,1路mini USB HOST/Device,2路网口, MMC/SD卡接口,TF卡接口,CAN接口,HDMI接口等,支持Linux 3.6.9,Android 4.0.4操作系统,资料提供包括用户手册,PDF原理图,外扩接口驱动,BSP源码包,开发工具等。为开发者提供了完善的软件开发环境,降低产品开发周期,实现产品快速上市。 该系列产品由 MYB-SAMA5D3X 通用底板和 MYC-SAMA5D3X 系列核心板组成,产品系列包括 4 款开发板,分别为:
MYD-SAMA5D31开发板(基于ATMEL公司ATSAMA5D31芯片)
MYD-SAMA5D33开发板(基于ATMEL公司ATSAMA5D33芯片)
MYD-SAMA5D34开发板(基于ATMEL公司ATSAMA5D34芯片)
MYD-SAMA5D35开发板(基于ATMEL公司ATSAMA5D35芯片)
MYD-SAMA5D36开发板(基于ATMEL公司ATSAMA5D36芯片)
产品选型比较
产品
MYD-SAMA5D31
MYD-SAMA5D33
MYD-SAMA5D34
MYD-SAMA5D35
MYD-SAMA5D36
10/100网口
10/100/1000M网口
UART
2
2
2
2
2
LCD
CAN
2
2
应用领域
 工业控制,医疗器械,汽车电子,消费电子,手持设备等。
功能标注图
硬件特性
CPU 单元
  • ATSAMA5D31 / ATSAMA5D33 / ATSAMA5D34 / ATSAMA5D35 / ATSAMA5D36(32位处理器)
  • ARM® Cortex-A5处理器,536MHz运行频率
  • 32KB数据Cache,32KB指令Cache,内存管理单元MMU
  • 128KB片内SRAM,160KB片内ROM
  • 3路I2C,2 路SPI
  • 4路16位PWM
  • 12路12位ADC
  • 最多160个GPIO
核心板(MYC-SAMA5D3X系列)硬件资源
  • 256MB NandFlash,4MB DataFlash和16MB NorFlash
  • 512MB DDR2 SDRAM,32bit数据总线,可选256MB DDR2 SDRAM
  • 1个10/100/1000Mb/s以太网接口(SAMA5D31不支持)
  • 1个电源指示灯(红色)
  • 1个用户灯/系统心跳灯(蓝色)
底板外设资源
  • 1路音频3.5mm输入接口
  • 1路双声道音频3.5mm输出接口
  • 1路麦输入接口
  • 1路电话接口
  • 24位真彩色
  • 默认480x272分辨率(4.3寸屏),最高可支持1280 x720(SAMA5D35不支持)
  • 1路MMC/SD卡接口
  • 1路TF卡接口
  • 串口
    • 1路调试串口DBGU(Debug Unit)3线
    • 1路普通串口UART1 5线
  • 1路RS485接口
  • 2路CAN接口
  • 1路HDMI接口
  • 2路高速USB HOST接口
  • 1路mini USB HOST/Device接口
  • 1路10/100Mb/s以太网接口(SAMA5D33/SAMA5D34不支持)
  • 1路调试接口:20-pin,2.54mm标准JTAG接口
  • 1个电源指示灯(底板:红色)
电气特性
产品尺寸:
  • 底板,154mm x 110mm
  • 核心板,45mm x 67.6 mm,厚1.0mm,30g
  • PCB板层:
    • 底板,4层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅
    • 核心板,8层
  • 电源供电:
    • 底板,5V/2A
    • 核心板,3.3V/0.5A
  • 调试接口:20-pin,2.54mm标准JTAG接口
  • 核心板接口类型:1.8V 200PIN DDR,金手指接口
  • 工作温度:
    • 工业级,-40~+85℃
    • 商业级, 0~+70℃
  • 环境温度:-50~+100℃
  • 环境湿度:20%~90%,非冷凝
  • 系统功耗:
    • 底板,约5V/0.25A
    • 底板+核心板,约5V/0.33A
    • 底板+核心板+4.3寸屏,约5V/0.42A
功能框图
机械尺寸图
软件资源
Linux3.6.9操作系统
类别名称描述
提供源码
引导程序Bootstrap一级引导程序
u-boot二级引导程序
Linux内核Linux 3.6.9专为MYD-SAMA5D3X的硬件制定的Linux内核
设备驱动USB HostUSB Host驱动,支持OHCI和EHCI两种传输模式
USB DeviceUSB Device驱动(Gadget)
GigaEthernetGmac千兆以太网驱动
CANCAN驱动
Ethernet10/100M以太网驱动
MMC / SD / TFMMC/SD/TF卡驱动
NandFlashNandFlash/SmartMedia驱动
TWI(I2C)I2C驱动
SPISPI驱动
WM8904WM8904音频驱动
LCD ControllerLCD屏驱动,支持4.3寸,可扩展7寸液晶屏
RTCRTC时钟驱动
TouchScreen4线电阻触摸屏驱动
PWMPWM(脉宽调制)驱动
USART串口驱动
HDMIHDMI接口驱动,提供二进制KO文件
LEDLED驱动,包括GPIO LED和PWM LED驱动
文件系统Buildroot支持Qt图形界面应用程序的Buildroot文件系统
Android4.0.4操作系统
类别名称描述
提供源码
引导程序AT91Bootstrap用来引导Uboot
Uboot1.支持NandFlash擦除读写
2.支持网络下载映像
3.支持设置、保存环境变量
4.支持内存内容显示、对比、修改
5.支持bootm、bootargs设置
设备驱动ETH0网口驱动
USART1、DBGU串口驱动
USBUSB_HOST*2、USB_OTG驱动
MMC/SD/TFMMC/SD/TF驱动
LCD+touchLCD屏驱动
GPIO驱动GPIO驱动
文件系统Android4.0.4文件系统提供二进制镜像文件
1个回复
梭罗瓦尔登 发表于 2015-4-1 18:14:48
我有块板子  你们的核心板  怎么让他跑起来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-4-2 15:28 , Processed in 1.340921 second(s), Total 54, Slave 38 queries .
微信扫描
