ATMEL MYD-SAM9X5 系列开发板(ARM926EJ-S内核) - 产品 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
i2c ( 楼主 ) 2014-10-15 16:21:01  只看该作者 倒序浏览
※产品描述
 MYD-SAM9X5系列开发板是一款基于ATMEL SAM9X5处理器(SAM9G15, SAM9G25,SAM9X25,SAM9G35,SAM9X35 )ARM ARM926EJ-S 内核的全功能评估工具,主频高达400MHz,外扩128MB DDR2 SDRAM,256MB NandFlash,4MB DataFlash,64KB EEPROM。 主板板载串口,USB HOST,mini USB HOST/Device,mini USB 调试接口,网口, RS485接口,Micro SD卡接口,CAN接口等,支持Linux 2.6.39,Android 2.3.5操作系统,资料提供包括KEIL MDK例程,用户手册,底板PDF原理图,外扩接口驱动,BSP源码包,开发工具等。为开发者提供了完善的软件开发环境,降低产品开发周期,实现产品快速上市。
  该系列产品由 MYB-SAM9X5通用底板和 MYC-SAM9X5系列核心板组成,产品系列包括 4 款开发板,分别为:
MYD-SAM9G15开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9G15芯片)
MYD-SAM9G25开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9G25芯片)
MYD-SAM9G35开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9G35芯片)
MYD-SAM9X25开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9X25芯片)
MYD-SAM9X35开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9X35芯片)
MYD-SAM9X5系列开发板
应用领域
 适合工业控制,医疗器械,汽车电子,消费电子,手持设备等。
产品功能图
  MYD-SAM9X5系列开发板是一款功能丰富的开发板,采用MYC-SAM9X5系列核心板加底板的方式,为嵌入式设计人员提供快捷简单的实践方式来评估 ATMEL SAM9X5系列处理器。是一款低功耗、低成本、性价比极高的开发板。如下图所示:
MYD-SAM9X5系列开发板功能标注图
产品选型对比
产品
MYD-SAM9G15
MYD-SAM9G25
MYD-SAM9X25
MYD-SAM9G35
MYD-SAM9X35
芯片
AT91SAM9G15
AT91SAM9G25
AT91SAM9X25
AT91SAM9G35
AT91SAM9X35
网口
1 X 10/100M
2 X 10/100M
1 X 10/100M
1 X 10/100M
串口
2
2
2
2
2
LCD
CAN
硬件特性
MYC-SAM9X5系列核心板硬件资源:
CPU单元
  • AT91SAM9G15/SAM9G25/SAM9G35/SAM9X25/SAM9X35
  • ARM926EJ-S内核 主频400MHz
  • 16KB数据Cache,16KB指令Cache,内存管理单元MMU
  • 32KB片内SRAM,64KB片内ROM
  • 2路I2C,2 路SPI
  • 4路16位PWM
  • 12路10位ADC
  • 最多105个GPIO
核心板硬件资源
  • 256MB NandFlash,4MB DataFlash和64KB EEPROM
  • 128MB DDR2 SDRAM,16bit数据总线
  • 1个10/100Mb/s以太网接口
  • 1个电源指示灯(红色)
  • 1个用户灯/系统心跳灯(蓝色)
底板外设资源:
功能列表
  • 1个音频3.5mm输入接口
  • 1个双声道音频3.5mm输出接口
  • 24位真彩色
  • 默认480x272分辨率,最高可支持 800 x 600
  • 串口:
    • 1个调试串口DBGU(Debug Unit)
    • 1个普通串口UART0(与RS485共用)
    • 2个扩展串口UART1和UART3(都不通过MAX3232),UART2(通过MAX3232)
  • RS485接口,与UART0共用,可通过跳线切换接口功能
  • 2个CAN接口(只有MYD-SAM9X25与MYD-SAM9X35具有CAN接口)
  • 2个高速USB HOST接口
  • 1个mini USB HOST/DEV接口
  • 2个以太网接口
  • 2个SPI接口,2个I2C接口,4个ADC接口和41个GPIO接口(部分接口复用)
  • 1个电源指示灯(底板:红色)
电气特性
  • 产品尺寸:
    • 底板,140mm x 108mm,厚1.6mm
    • 核心板,67.6mm x 35 mm,厚1mm
  • PCB板层:
    • 底板,4层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅
    • 核心板,8层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅
  • 电源供电:
    • 底板,5V/2A
    • 核心板,3.3V/500mA
  • 调试接口:20-pin,2.54mm标准JTAG接口
  • 核心板接口类型:DDR2 SO-DIMM 200PIN 1.8V
  • 工作温度:
    • 工业级,-40~+85℃
    • 商业级,0~+70℃
  • 环境温度:-50~+100℃
  • 环境湿度:20%~90%,非冷凝
  • 系统功耗:
    • 底板+核心板,约5V/0.25A
    • 底板+核心板+4.3寸屏,约5V/ 0.45A
    • 底板+核心板+7寸屏,约5V/0.85A
MYD-SAM9X5开发板 & MYD-SAM9X5-V2开发板 对比
  为了方便开发者使用,基于AT91SAM9X5系列处理器我们提供了2种型号配置的开发板,请参考以下文字说明及各产品详细介绍对照二者的异同。
  • 电源供电:MYD-SAM9X5采用5V供电,而MYD-SAM9X5-V2采用标准12V供电,供电范围为 9V-16V,适用工业宽电压的环境;
  • 核心板接口:MYD-SAM9X5采用1.8V DDR插针接口,接口小巧。而MYD-SAM9X5-V2采用2.0mm间距的双排插针接口,接插稳固。开发者可根据项目需求选择不同类型接口;
  • 串口:MYD-SAM9X5只有1路普通串口,而MYD-SAM9X5-V2外扩了共6路串口,其中2路3线,4路5线,可扩展性更强;
  • 调试串口:MYD-SAM9X5-V2使用了专门USB-UART芯片,可直接接笔记本电脑进行调试,连接更简单,操作更方便;
  • CAN&RS485电源:MYD-SAM9X5-V2为CAN电源专门做了单独隔离,通讯更稳定可靠;
  • 配置7寸屏:精心为MYD-SAM9X5-V2设计定制了的7寸屏,尺寸与开发板完全吻合,这样一体化的设计,开发者可以直接嵌入模具,产品可以迅速上市。
机械尺寸图
软件资源
KEIL MDK资源列表
类别名称描述
提供源码
MDK例程Led板载LED使用例程
Button按键使用例程
ADCADC使用例程
CANCAN通讯例程
DMADMA使用例程
LCD (4.3/7.0寸)LCD显示驱动例程
Touch Screen触摸屏使用例程
PWMPWM使用例程
Audio音频播放例程
EEPROMEEPROM读写例程
UART串口使用例程
Ethernet(eth0/eth1)以太网使用例程
MMC/SD/TF CardMMC/SD/TF卡使用例程
NandFlashNandflash驱动例程
SPI FlashSpiFlash(Dataflash)使用例程
USB KeyboardUSB键盘使用例程
USB MouseUSB鼠标使用例程
USB Host/DeviceUSB Host/Device使用例程
USB MassstorageUSB大容量存储设备使用例程
RS485RS485使用例程
Linux2.6.39操作系统
类别名称描述
提供源码
引导程序AT91Bootstrap一级引导程序,负责系统时钟和RAM等底层初始化
u-boot二级引导程序,负责系统初始化和引导内核
1.支持NandFlash 擦除读写
2.支持网络下载映像
3.支持设置、保存环境变量
4.支持内存内容显示、对比、修改
5.支持bootm、bootargs等设置
Linux内核linux 2.6.39专为MYD-SAM9X5的硬件制定的Linux内核
设备驱动USB HostUSB Host驱动,支持OHCI和EHCI两种传输模式
USB DeviceUSB Device驱动(Gadget)
Ethernet以太网驱动
MMC / SDMMC/SD卡驱动
NandFlashNandFlash/SmartMedia驱动
TWI(I2C)I2C驱动
SPISPI驱动
AudioWM8731音频驱动
LCD ControllerLCD屏驱动,可支持4.3寸,7寸,10.2寸液晶屏
RTC内置RTC时钟驱动
Touch Screen4线电阻触摸屏驱动
PWMPWM(脉宽调制)驱动
UART串口驱动
LEDLED驱动,包括GPIO LED和PWM LED驱动
Linux测试使用示例项目AudioAudio测试
CANCAN测试
LCDLCD测试
Touch Screen屏幕校准测试
LedLed测试
UARTUART测试
RS485RS485测试
Button按键测试
RTCRTC时钟测试
Telnet ClientTelnet客户端测试
Telnet ServerTelnet服务器测试
NFSNFS挂载测试
Andriod操作系统2.3.5
类别引导程序描述
提供源码
引导程序AT91Bootstrap用来引导Uboot
Uboot二级引导程序,负责系统初始化和引导内核
1.支持 NandFlash 擦除读写
2.支持网络下载映像
3.支持设置、保存环境变量
4.支持内存内容显示、对比、修改
Linux内核
Linux 2.6.39
设备驱动ETH以太网驱动
USART、DBGU串口驱动
USB_HOST*2、USB_OTGUSB驱动
MicroSD、SDCardSD卡驱动
LCD支持4.3/7.0寸LCD屏
TouchScreen4线触摸屏驱动
SPISPI驱动
TWITWI(I2C)驱动
LEDLED驱动
Button用户按键驱动
Android文件系统
Android 2.3.5
只提供二进制文件
Botton按键测试
TouchCalibration触摸屏校准程序
LEDLed测试
AudioAudio测试
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-3-5 05:26 , Processed in 0.659445 second(s), Total 54, Slave 38 queries .
微信扫描
