ATMEL MYC-SAM9X5 系列核心板(ARM926EJ-S内核) - 产品 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
i2c ( 楼主 ) 2014-10-15 16:08:03  只看该作者 倒序浏览
`※产品描述
 MYC-SAM9X5是基于ATMEL SAM9X5处理器(SAM9G15, SAM9G25,SAM9X25,SAM9G35,SAM9X35 )ARM ARM926EJ-S 内核的处理器的系列核心板,工作频率高达400MHz,并集成128MB DDR2 SDRAM,256MB NandFlash,4MB DataFlash,64KB EEPROM内存资源和丰富的信号接口,构成一个最小嵌入式系统。该系列产品包括 5 款核心板,如下:
MYC-SAM9G15开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9G15芯片)
MYC-SAM9G25开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9G25芯片)
MYC-SAM9G35开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9G35芯片)
MYC-SAM9X25开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9X25芯片)
MYC-SAM9X35开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9X35芯片)
MYC-SAM9X5系列核心板
应用领域
 适合工业控制,医疗器械,汽车电子,消费电子,手持设备等。
定制服务
 深圳市米尔科技有限公司的开发板自推出市场之后受到了广大客户的欢迎,有很多客户在选择了我们的开发板之后,由于产品需求,需要我们协助完成部分软硬件功能,为此我们推出 了此项服务。该项服务主要是基于米尔科技现有的开发板,添加外围硬件功能模块或者定制产品化的板级软件包。米尔科技凭借精湛的威廉希尔官方网站 研发团队以及为客户提供 最优质服务的宗旨,能够快速响应客户的需求。在客户提出明确的产品功能需求之后,我们最快能在一个工作日内评估之后给出报价和开发周期。
产品功能图
产品选型对比
产品
MYC-SAM9G15
MYC-SAM9G25
MYC-SAM9X25
MYC-SAM9G35
MYC-SAM9X35
芯片
AT91SAM9G15
AT91SAM9G25
AT91SAM9X25
AT91SAM9G35
AT91SAM9X35
网口
1 X 10/100M
2 X 10/100M
1 X 10/100M
1 X 10/100M
串口
6
7
7
6
6
LCD
CAN
硬件特性
MYC-SAM9X5系列核心板硬件资源:
CPU单元
  • AT91SAM9G15/SAM9G25/SAM9G35/SAM9X25/SAM9X35
  • ARM926EJ-S内核 主频400MHz
  • 16KB数据Cache,16KB指令Cache,内存管理单元MMU
  • 32KB片内SRAM,64KB片内ROM
  • 2路I2C,2 路SPI
  • 4路16位PWM
  • 12路10位ADC
  • 最多105个GPIO
核心板硬件资源
  • 256MB NandFlash,4MB DataFlash和64KB EEPROM
  • 128MB DDR2 SDRAM,16bit数据总线
  • 1个10/100Mb/s以太网接口
  • 1个电源指示灯(红色)
  • 1个用户灯/系统心跳灯(蓝色)
底板外设资源:
功能列表
  • 1个音频3.5mm输入接口
  • 1个双声道音频3.5mm输出接口
  • 24位真彩色
  • 默认480x272分辨率,最高可支持 800 x 600
  • 串口:
    1个调试串口DBGU(Debug Unit)
    1个普通串口UART0(与RS485共用)
    2个扩展串口UART1和UART3(都不通过MAX3232),UART2(通过MAX3232)
  • RS485接口,与UART0共用,可通过跳线切换接口功能
  • 2个CAN接口(只有MYD-SAM9X25与MYD-SAM9X35具有CAN接口)
  • 2个高速USB HOST接口
  • 1个mini USB HOST/DEV接口
  • 2个以太网接口
  • 2个SPI接口,2个I2C接口,4个ADC接口和41个GPIO接口(部分接口复用)
  • 1个电源指示灯(底板:红色)
电气特性
  • 工作温度:工业级,-40~+85℃;商业级, 0~+70℃
  • 环境温度:-50~+100℃
  • 环境湿度:20%~90%,非冷凝
  • 产品尺寸:67.6mm x 35 mm,厚1mm
  • PCB规格:8层板设计,沉金工艺,独立的接地信号层,无铅
  • 电气指标:DC 3.3V/500mA
  • 系统功耗:3.3V /140mA
  • 接口类型:DDR2 SO-DIMM 200PIN 1.8V
MYC-SAM9X5核心板 & MYC-SAM9X5-V2核心板 对比
该两款核心板均是一款高性能的ARM核心板,均采用ATMEL AT91SAM9X5作为处理器,运行主频高达400MHz,板载128MB DDR2 SDRAM,256MB Nand Flash,4M Data Flash,64KB EEPROM,1路10/100Mb/s以太网接口。
  • MYC-SAM9X5核心板采用1.8V DDR SO-DIMM插针接口,金手指间距0.6mm,引出共200PIN的CPU常用功能引脚,尺寸对比SAM9X5V2核心板更小巧(67.6mm×35mm),8层板。
  • MYC-SAM9X5-V2核心板采用2.0mm间距的双排插针接口,接触更稳固,防震效果更好;引出共140PIN的CPU大部分常用功能引脚,尺寸相比SAM9X5核心板稍大一些(72mm×50mm),6层板。
机械尺寸图
软件资源
Linux操作系统
  • Linux版本:Linux 2.6.39
  • 交叉编译器:gcc 4.4.1 (Sourcery G++ Lite 2010q1-202)
  • 启动方式:支持以太网或Nandflash引导系统
  • 文件系统格式:UBI文件系统
  • 文件系统支持:UBIFS/JFFS2/RAMFS/EXT2/FAT/NFS
  • 驱动支持:4.3/7.0寸LCD,触摸屏,串口,RTC,10M/100M网卡,MMC/TF卡,USB Host,USB OTG,NANDFLASH,CAN,RS485,TWI(I2C),SPI,LED,PWM,按键,音频输入/输出
Android操作系统
  • Android版本:Android 2.3.5 Gingerbread(姜饼)
  • Linux内核版本:Linux 2.6.39
  • 启动方式:Nandflash引导
  • 文件系统格式:UBI文件系统
  • 驱动支持:4.3/7.0寸LCD,触摸屏,串口, RTC,SD/MMC/TF卡,USB Host,USB OTG,NANDFLASH,LED,按键,音频输入/输出
  • 扩展系统工具:触摸屏校准工具,以太网配置工具
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-2-23 11:10 , Processed in 0.659978 second(s), Total 52, Slave 36 queries .
微信扫描
