ATMEL MYD-SAM9X5-V2 系列开发板(ARM926EJ-S内核) - 产品 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
i2c ( 楼主 ) 2014-10-15 15:54:58  只看该作者 倒序浏览
`※产品描述
 MYD-SAM9X5-V2系列开发板是一款基于ATMEL SAM9X5处理器(SAM9G15, SAM9G25,SAM9X25,SAM9G35,SAM9X35 )ARM ARM926EJ-S 内核的全功能评估工具,主频高达400MHz,外扩128MB DDR2 SDRAM,256MB NandFlash,4MB DataFlash,64KB EEPROM。 主板板载最多6路串口,2路USB HOST,1路mini USB HOST/Device,1路mini USB 调试接口,2路网口, 2路RS485接口(与 串口共用),外扩精准 RTC ,MicroSD卡接口,1路CAN接口等,支持Linux 2.6.39 , Android 2.3.5操作系统,资料提供包括KEIL MDK例程,用户手册,底板PDF原理图,外扩接口驱动,BSP源码包,开发工具等。为开发者提供了完善的软件开发环境,降低产品开发周期,实现产品快速上市。
该系列产品由 MYB-SAM9X5-V2 通用底板和 MYC-SAM9X5-V2 系列核心板组成,产品系列包括 4 款开发板,分别为:
MYD-SAM9G15-V2 开发板(基于 ATMEL 公司 AT91SAM9G15 芯片)
MYD-SAM9G25-V2 开发板(基于 ATMEL 公司 AT91SAM9G25 芯片)
MYD-SAM9G35-V2 开发板(基于 ATMEL 公司 AT91SAM9G35 芯片)
MYD-SAM9X25-V2 开发板(基于 ATMEL 公司 AT91SAM9X25 芯片)
MYD-SAM9X35-V2 开发板(基于 ATMEL 公司 AT91SAM9X35 芯片)
产品选型比较
产品型号
MYD-SAM9G15-V2
MYD-SAM9G25-V2
MYD-SAM9X25-V2
MYD-SAM9G35-V2
MYD-SAM9X35-V2
芯片
AT91SAM9G15
AT91SAM9G25
AT91SAM9X25
AT91SAM9G35
ATSAM9X35
网口
1 X 10/100M
2 X 10/100M
1 X 10/100M
1 X 10/100M
串口
5
6
6
5
5
LCD
CAN
应用领域
  适合工业控制,医疗器械,汽车电子,消费电子,手持设备等。
※ 产品功能图
图2 MYD-SAM9X5-V2 系列开发板功能框图
※ 硬件特性
CPU单元
  • AT91SAM9G15/SAM9G25/SAM9G35/SAM9X25/SAM9X35
  • ARM926EJ-S内核 主频400MHz
  • 16KB数据Cache,16KB指令Cache,内存管理单元MMU
  • 32KB片内SRAM,64KB片内ROM
  • 2路I2C,2 路SPI
  • 4路16位PWM
  • 12路10位ADC
  • 最多105个GPIO
核心板(MYC-SAM9X5-V2)硬件资源
  • 256MB NandFlash,4MB DataFlash和64KBEEPROM
  • 128MB DDR2 SDRAM,16bit数据总线
  • 1个10/100Mb/s以太网接口
  • 1个电源指示灯(红色)
  • 1个用户灯/系统心跳灯(蓝色)
底板外设资源
  • 1路音频3.5mm输入接口
  • 1路双声道音频3.5mm输出接口
  • 18位彩色
  • 默认800x480分辨率(7寸屏),最高可支持800 x600
  • 1路Micro SD卡接口
  • 串口
    • 最多6路串口:2路3线,4路5线 (默认 RS232电平,可定制 LVTTL )
    • 最多2路RS485接口,信号与串口共用 (带电气隔离)
  • 1路CAN接口 (带电气隔离)
  • 2路高速USB HOST接口
  • 1路mini USB HOST/Device接口
  • 1路mini USB Debug接口
  • 2路10/100Mb/s以太网接口
  • 1 路实时时钟 ,精准的 RTC 时钟电路
  • 3路用户扩展接口,外扩 IIC, SPI,GPIO 信号等
  • 1路调试接口:20-pin,2.54mm标准JTAG接口
  • 1个电源指示灯(底板:红色)
※ 电气特性
  • 产品尺寸:
    • 底板,177mm x 106mm,厚1.6mm
    • 核心板,72mm x 50 mm,厚1.6mm
  • PCB板层:
    • 底板,4层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅
    • 核心板,6层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅
  • 电源供电
    • 底板,12V/1.25A
    • 核心板,3.3V/0.5A
  • 调试接口:20-pin,2.54mm标准JTAG接口
  • 核心板接口类型:140Pin双排插针接口,间距2.0mm
  • 工作温度:
    • 工业级,-40~+85℃
    • 商业级, 0~+70℃
  • 环境温度:-50~+100℃
  • 环境湿度:20%~90%,非冷凝
  • 系统功耗:
    • 底板+核心板,约12V/0.16A
    • 底板+核心板+4.3寸屏,约12V/0.22A
    • 底板+核心板+7寸屏,约12V/0.45A
※ MYD-SAM9X5开发板 & MYD-SAM9X5-V2开发板 对比
为了方便开发者使用,基于AT91SAM9X5系列处理器我们提供了2种型号配置的开发板,请参考以下文字说明及各产品详细介绍对照二者的异同。
  • 电源供电:MYD-SAM9X5采用5V供电,而MYD-SAM9X5-V2采用标准12V供电,供电范围为 9V-16V,适用工业宽电压的环境;
  • 核心板接口:MYD-SAM9X5采用1.8V DDR插针接口,接口小巧。而MYD-SAM9X5-V2采用2.0mm间距的双排插针接口,接插稳固。开发者可根据项目需求选择不同类型接口;
  • 串口:MYD-SAM9X5只有1路普通串口,而MYD-SAM9X5-V2外扩了共6路串口,其中2路3线,4路5线,可扩展性更强;
  • 调试串口:MYD-SAM9X5-V2使用了专门USB-UART芯片,可直接接笔记本电脑进行调试,连接更简单,操作更方便;
  • CAN&RS485电源:MYD-SAM9X5-V2为CAN电源专门做了单独隔离,通讯更稳定可靠;
  • 外扩精准RTC:MYD-SAM9X5-V2外扩了精准RTC,带备份电池;
  • 配置7寸屏:精心为MYD-SAM9X5-V2设计定制了的7寸屏,尺寸与开发板完全吻合,这样一体化的设计,开发者可以直接嵌入模具,产品可以迅速上市。
※ 功能结构图
图3 MYD-SAM9X5-V2 系列开发板功结构图
※ 机械尺寸图
图4 MYD-SAM9X5-V2 系列开发板机械尺寸图
※ 软件资源
KEIL MDK资源列表
类别
名称描述
提供源码
MDK 例程
Led板载LED使用例程
Button按键使用例程
ADCADC使用例程
CANCAN通讯例程
DMADMA使用例程
LCD (4.3/7.0寸)LCD显示驱动例程
Touch Screen触摸屏使用例程
PWMPWM使用例程
Audio音频播放例程
EEPROMEEPROM读写例程
UART(U15,UARTA/UARTB)串口使用例程,包括两个扩展串口
Ethernet(eth0/eth1)以太网使用例程
MMC/SD/TF CardMMC/SD/TF卡使用例程
NandFlashNandflash驱动例程
SPI FlashSpiFlash(Dataflash)使用例程
USB KeyboardUSB键盘使用例程
USB MouseUSB鼠标使用例程
USB Host/DeviceUSB Host/Device使用例程
USB MassstorageUSB大容量存储设备使用例程
RS485RS485使用例程
External RTC(U5)扩展RTC使用例程
External GPIO(J17)扩展GPIO使用例程
Linux2.6.39操作系统
类别
名称描述
提供源码
引导程序
AT91Bootstrap一级引导程序,负责系统时钟和RAM等底层初始化
u-boot二级引导程序,负责系统初始化和引导内核
1.支持NandFlash擦除读写
2.支持网络下载映像
3.支持设置、保存环境变量
4.支持内存内容显示、对比、修改
5.支持bootm、bootargs等设置
Linux内核
linux 2.6.39专为MYD-SAM9X5-V2的硬件制定的Linux内核
设备驱动
USB HostUSB Host驱动,支持OHCI和EHCI两种传输模式
USB DeviceUSB Device驱动(Gadget)
Ethernet以太网驱动
MMC / SDMMC/SD卡驱动
NandFlashNandFlash/SmartMedia驱动
TWI(I2C)I2C驱动
SPISPI驱动
AudioWM8731音频驱动
LCD ControllerLCD屏驱动,可支持4.3寸,7寸,10.2寸液晶屏
Internal RTC内置RTC时钟驱动
External RTC扩展RTC驱动,以模块形式提供
TouchScreen4线电阻触摸屏驱动
PWMPWM(脉宽调制)驱动
Internal UART串口驱动
External UART扩展串口驱动,以模块形式提供
LEDLED驱动,包括GPIO LED和PWM LED驱动
Linux测试使用示例项目
AudioAudio测试
CANCAN测试
LCDLCD测试
TouchScreen屏幕校准测试
LedLed测试
UARTUART测试
RS485RS485测试
Button按键测试
RTCRTC时钟测试
Telnet ClientTelnet客户端测试
Telnet ServerTelnet服务器测试
NFSNFS挂载测试
Android操作系统2.3.5
类别名称描述
提供源码
引导程序
AT91Bootstrap用来引导Uboot
Uboot二级引导程序,负责系统初始化和引导内核
1.支持NandFlash擦除读写
2.支持网络下载映像
3.支持设置、保存环境变量
4.支持内存内容显示、对比、修改
Linux内核
Linux 2.6.39专为MYD-SAM9X5的硬件制定的Linux内核
设备驱动
ETH以太网驱动
USART、DBGU串口驱动
USB_HOST*2、USB_OTGUSB驱动
MicroSD、SDCardSD卡驱动
LCD支持4.3/7.0寸LCD屏
TouchScreen4线触摸屏驱动
SPISPI驱动
TWITWI(I2C)驱动
LEDLED驱动
Button用户按键驱动
Android文件系统
Android 2.3.5只提供二进制文件
Android示例程序
Button按键测试
TouchCalibration触摸屏校准程序
LEDLed测试
AudioAudio测试
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /5 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-1-11 13:49 , Processed in 0.341499 second(s), Total 33, Slave 23 queries .
微信扫描
