ATMEL MYC-SAM9X5-V2 系列核心板(ARM926EJ-S内核) - 产品 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
i2c ( 楼主 ) 2014-10-15 15:41:38  只看该作者 倒序浏览
`※产品描述
 MYC-SAM9X5-V2是基于ATMEL SAM9X5处理器(SAM9G15, SAM9G25,SAM9X25,SAM9G35,SAM9X35 )ARM ARM926EJ-S 内核的最新处理器的系列核心板,工作频率高达400MHz,并集成128MB DDR2 SDRAM,256MB NandFlash,4MB DataFlash,64KB EEPROM内存资源和丰富的信号接口,构成一个最小嵌入式系统。该系列产品包括 5 款核心板,如下:
MYC-SAM9G15-V2开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9G15芯片)
MYC-SAM9G25-V2开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9G25芯片)
MYC-SAM9G35-V2开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9G35芯片)
MYC-SAM9X25-V2开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9X25芯片)
MYC-SAM9X35-V2开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9X35芯片)
MYC-SAM9X5-V2系列核心板
应用领域
 适合工业控制,医疗器械,汽车电子,消费电子,手持设备等。
定制服务
  深圳市米尔科技有限公司的开发板自推出市场之后受到了广大客户的欢迎,有很多客户在选择了我们的开发板之后,由于产品需求,需要我们协助完成部分软硬件功能,为此我们推出 了此项服务。该项服务主要是基于米尔科技现有的开发板,添加外围硬件功能模块或者定制产品化的板级软件包。米尔科技凭借精湛的威廉希尔官方网站 研发团队以及为客户提供 最优质服务的宗旨,能够快速响应客户的需求。在客户提出明确的产品功能需求之后,我们最快能在一个工作日内评估之后给出报价和开发周期。
产品功能图
产品选型对比
产品
MYC-SAM9G15-V2
MYC-SAM9G25-V2
MYC-SAM9X25-V2
MYC-SAM9G35-V2
MYC-SAM9X35-V2
芯片
AT91SAM9G15
AT91SAM9G25
AT91SAM9X25
AT91SAM9G35
AT91SAM9X35
网口
1 X 10/100M
2 X 10/100M
1 X 10/100M
1 X 10/100M
串口
6
7
7
6
6
LCD
CAN
硬件特性
MYC-SAM9X5-V2系列核心板硬件资源:CPU单元
  • AT91SAM9G15/SAM9G25/SAM9G35/SAM9X25/SAM9X35
  • ARM926EJ-S内核 主频400MHz
  • 16KB数据Cache,16KB指令Cache,内存管理单元MMU
  • 32KB片内SRAM,64KB片内ROM
  • 2路I2C,2 路SPI
  • 4路16位PWM
  • 12路10位ADC
  • 最多105个GPIO
核心板硬件资源
  • 256MB NandFlash,4MB DataFlash和64KB EEPROM
  • 128MB DDR2 SDRAM,16bit数据总线
  • 1个10/100Mb/s以太网接口
  • 1个电源指示灯(红色)
  • 1个用户灯/系统心跳灯(蓝色)
测试底板外设接口
  • 1路音频3.5mm输入接口
  • 1路双声道音频3.5mm输出接口
  • 18位彩色
  • 默认800x480分辨率(7寸屏),最高可支持800 x600
  • 1路Micro SD卡接口
  • 串口
    • 最多6路串口,2路3线,4路5线 (默认 RS232电平,可定制 LVTTL )
    • 最多2路RS485接口,信号与串口共用 (带电气隔离)
  • 1路CAN接口 (带电气隔离)
  • 2路高速USB HOST接口
  • 1路mini USB HOST/Device接口
  • 1路mini USB Debug接口
  • 2路10/100Mb/s以太网接口
  • 1 路实时时钟 ,精准的 RTC 时钟电路
  • 3路用户扩展接口,外扩 IIC, SPI,GPIO 信号等
  • 1路调试接口:20-pin,2.54mm标准JTAG接口
  • 1个电源指示灯(底板:红色)
电气参数
  • 工作温度:工业级,-40~+85℃;商业级, 0~+70℃
  • 环境温度: -50~100 ℃
  • 环境湿度: 20%~90%,非冷凝
  • 机械尺寸:72mm x 50 mm,厚1.6mm
  • PCB规格:6层板设计,沉金工艺,独立的接地信号层,无铅;
  • 电气指标:DC 3.3V/0.5A
  • 系统功耗:3.3V /140mA
  • 接口类型:140Pin 双排插针接口 ,间距2.0mm
MYC-SAM9X5-V2核心板引脚定义表
MYC-SAM9X5核心板 & MYC-SAM9X5-V2核心板 对比
该两款核心板均是一款高性能的ARM核心板,均采用ATMEL AT91SAM9X5作为处理器,运行主频高达400MHz,板载128MB DDR2 SDRAM,256MB Nand Flash,4M Data Flash,64KB EEPROM,1路10/100Mb/s以太网接口。
  • MYC-SAM9X5核心板采用1.8V DDR SO-DIMM插针接口,金手指间距0.6mm,引出共200PIN的CPU常用功能引脚,尺寸对比SAM9X5V2核心板更小巧(67.6mm×35mm),8层板。
  • MYC-SAM9X5-V2核心板采用2.0mm间距的双排插针接口,接触更稳固,防震效果更好;引出共140PIN的CPU大部分常用功能引脚,尺寸相比SAM9X5核心板稍大一些(72mm×50mm),6层板。
机械尺寸图
功能结构图
软件资源
Linux操作系统
  • Linux版本:Linux 2.6.39
  • 交叉编译器:gcc 4.4.1 (Sourcery G++ Lite 2010q1-202)
  • 启动方式:支持以太网或Nandflash引导系统
  • 文件系统格式:UBI文件系统
  • 文件系统支持:UBIFS/JFFS2/RAMFS/EXT2/FAT/NFS
  • 驱动支持:4.3/7.0寸LCD,触摸屏,串口,RTC,10M/100M网卡,MMC/TF卡,USB Host,USB OTG,NANDFLASH,CAN,RS485,TWI(I2C),SPI,LED,PWM,按键,音频输入/输出
Android操作系统
  • Android版本:Android 2.3.5 Gingerbread(姜饼)
  • Linux内核版本:Linux 2.6.39
  • 启动方式:Nandflash引导
  • 文件系统格式:UBI文件系统
  • 驱动支持:4.3/7.0寸LCD,触摸屏,串口,RTC,SD/MMC/TF卡,USB Host,USB OTG,NANDFLASH,LED,按键,音频输入/输出
  • 扩展系统工具:触摸屏校准工具,以太网配置工具
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /5 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-1-11 13:39 , Processed in 0.375922 second(s), Total 33, Slave 23 queries .
微信扫描
