无线模块 MY-ZB010C-P/S ZigBee模块 - 产品 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
i2c ( 楼主 ) 2014-10-15 11:17:36  只看该作者 倒序浏览
` 本帖最后由 i2c 于 2014-10-15 11:34 编辑
MY-ZB010C是米尔科技新推出的一款工业级UART转ZigBee传输模块,提供AT指令配置模块的工作参数,实现点对点、一对多的数据透传功能,同时还提供定时AD采集、定时IO采集、IO电平透传控制、PWM输出等功能,是智能家居、智能能源、远程监控、医疗监控、仓库环境监控、楼宇自动化等应用领域的理想通信模块。
应用案例
楼宇自动化
智能能源
电信服务;网络设备
医疗保健
家庭自动化
输入设备
光链路
远程控制
零售服务
热点关注
Zigbee网络:低成本、低功耗、高稳定性,工业监控的最佳选择
通信稳定:端到端的硬件流控,提供最稳定的数据传输
简单易用:配置好之后,模块上电自动进入数据透传模式,无需用户干预即可通信
标准接口:只需要VCC、GND、TXD、RXD四个信号线即可使用
丰富外设:提供4路AD采集、5路IO、3路PWM,随心配置使用
远程AT指令:直接通过远程AT指令控制、配置、查询网络内任意节点的资源
功能强大: 支持模拟量,数字量自动采集上报,无需二次开发,有效缩短项目开发周期
ZigBee网络特点
自动组网:模块上电后,会自动寻找指定的网络,根据信号质量、网络周围环境等因素,自动加入网络
自动路由:A到B,由于距离远不能直接通信,只需要在A和B之间增加一个路由模块,则该路由模块可以为A和B提供中继数据转发功能
自动路由修复:如果当前通信路径断裂(例如路径中间模块断电),网络能自动寻找新的路由继续数据传输
快速使用
只需简单几步,就能实现无线传输
1.点对点数据透传
假设要将模块A和模块B配置成点对点透传,设置指令步骤如下:
1.设置设备类型:
模块A设置为协调器:
AT+TYP=C
OK
模块B设置路由器或者终端设备:
AT+TYP=R
OK
或者
AT+TYP=E
OK
2.设置数据透传地址:
将模块A协调器的透传地址设置为模块B的MAC地址
AT+tiD=MID,0x00158d0053350
OK
注:0x00158d0053350是路由器或者终端设备的MAC地址
将模块B的透传地址设置为模块A的网络地址或者MAC地址:
AT+TID=NID,0x0
OK
3.设置默认工作模式:
将模块A和B设置为上电自动进入透传模式:
AT+DFWM=TP_MOD
OK
4.重启模块,模块重启后,A和B即可实现点对点数据透传
2.一对多数据透传
假设要将一个模块和多个模块配置为一对多数据透传,即中心模块广播数据到全网,其他模块将数据传输到中心模块,设置指令步骤如下:
1.设置协调器的透传地址为广播地址:
AT+TID=NID,0xffff
OK
2.设置其他模块的透传地址为协调器地址:
AT+TID=NID,0x0
OK
3.将所有模块设置为上电自动进入数据透传模式:
AT+DFWM=TP_MOD
OK
4.重启模块,模块重启后,自动进入数据透传模式,即可实现一对多的数据透传
功能特点
工业级设计
  • 采用高性能工业级Zigbee芯片
  • 工作温度-40-+85℃
  • 工作电压:DC2.0~3.6V
稳定可靠
  • WDT看门狗设计,保证系统稳定
  • 通信端口硬流控、端到端流控设计,保证通信数据的完整性
简单易用
  • 仅需VCC、GND、TXD、RXD即可使用
  • AT指令配置,支持远程AT指令,可在线配置网络任意模块的工作参数
  • 可配置为上电自动进入数据透传模式,无须用户干预
功能强大
  • 网状网络,支持超大网络节点容量,理论最大支持65535个节点
  • 稳定的远距离通信,高功率模块室外可视通信距离可达2.2km;标准功率模块室外可视距离可达200m
  • 支持点对点透传、一对多透传
  • 支持IO电平透传,实现点对点控制IO控制
  • 4路AD采集、3路PWM输出、5路IO,满足大部分应用需求
体积小巧
  • 16 mm×30 mm邮票孔封装
  • PCB天线、PIX接口天线
数据透传
点对点透传
一对多透传
IO透传
远程AT指令:
产品规格
型号规格:
型号说明
MY-ZB010C-S标准功率模块,板载天线,邮票孔封装
MY-ZB010C-P高功率模块,UFL天线接口,邮票孔封装
网络规格:
参数说明
网络协议IEEE 802.15.4,ZigBee Pro(ZigBee 2007)
频率信道ISM 2.4G,11-26信道
网络拓扑点对点、一对多、网状网
理论通信带宽250 Kbps
实测应用层数据带宽29.6 Kbps
发射功率MY-ZB010C-S:2.5dBm
MY-ZB010C-P:22dBm
接收灵敏度MY-ZB010C-S:-95dBm
MY-ZB010C-P:-100dBm
接口规格:
接口说明
UART波特率:4800、9600、19200、38400、76800、115200
数据位:5、6、7、8
校验位:无、奇校验、偶校验
停止位:1、2
流控:无、硬流控
电平:3.3V,TTL电平
天线接口高功率模块:UFL connector
低功率模块:板载
封装接口邮票孔封装
电源规格:
参数说明
推荐电压DC 3.3V
工作电压2.0-3.6V
电流高功率模块发送电流175mA
接收电流22mA
空闲电流10mA
低功率模块发送电流15.3mA
接收电流17mA
空闲电流8mA
AD规格:
参数说明
精度10 bit
参考电压DC2.47V
AD通道最大输入电压280~320℃
PWM输出规格:
参数说明
最大频率10000HZ
最小频率20HZ
工作温度:
参数说明
工作温度-40-+85℃
存储温度-40~+125℃
焊接温度280~320℃
外形尺寸规格:
参数说明
外形尺寸30×16×3mm
重量3g
引脚定义
引脚配置表:
A:模拟 D:数字 I:输入 O:输出 NC:未使用
编号
名称
输入/输出
描述
备注
ADC1
AI
ADC输入通道1
[1]
2
NC
不使用,保持悬空
3
NC
模块进入下载模式的引脚,必须上拉
4
NC
不使用,保持悬空
5
NC
不使用,保持悬空
6
ADC3
AI
ADC输入通道3
[1]
7
ADC4
AI
ADC输入通道4
[1]
8
NC
高功率模块使用的引脚,必须悬空
9
NC
高功率模块使用的引脚,必须悬空
10
CTS
DI
UART的CTS
[2]
11
RTS
DO
UART的RTS
[2]
12
TXD
DO
UART的输出
13
RXD
DI
UART的输入
14
NSIG
DO
网络状态信号输出
[3]
15
DIO9
DIO
通用输入/输出
16
DIO10
DIO
通用输入/输出
17
VCC
3.3V
正电源输入端
18
GND
3.3V
电源地
19
PWM1
DO
PWM输出通道1
PWM2
DO
PWM输出通道2
21
PWM3
DO
PWM输出通道3
22
RESET
DI
模块复位信号,低电平有效
23
SIF_CLK/DIO14
DIO
I2C时钟信号,通用输入/输出
默认是DIO14
24
SIF_D/DIO15
DIO
I2C数据信号,通用输入/输出
默认是DIO15
25
DIO16
DIO
恢复出厂设置,保持低电平3s有效
26
DIO17
DIO
通用输入/输出
27
ADC2
AI
ADC输入通道2
[1]
[1] 模拟输入,建议和数字电路做隔离,最大输入电压不能超过3.3V
[2] 当启用硬流控时,电平有效,不使用硬流控时,建议下拉
[3] 网络状态信号输出,模块的网络正常运行时,输出信号是:1760ms低,80ms,高80ms低,80ms高,图形如下:
模块尚未入网时,输出的信号是:1000ms低,1000ms高,图形如下:
接受用户定制
若数据透传、IO透传等功能不能满足特定应用的需求,可以根据客户具体应用定制Zigbee模块。
定制的内容包括:
  • 将zigbee模块采集到的数据以特定的格式发送到数据中心
  • 当zigbee模块接收到特定数据时,执行特定动作,比如IO控制、PWM输出
  • 如果客户的项目需要更加完善、强大的功能,可以以项目定制方式合作,我们具有多个zigbee项目的开发经验,完整的zigbee系统产品,可以为客户需求推出一个完整的解决方案。
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-2-23 11:25 , Processed in 0.319944 second(s), Total 33, Slave 24 queries .
微信扫描
