Dear All:
各位前辈好,小弟最近在学习labview视觉部分,在学习过程中遇到了一点小问题,还望大家指导指导。谢谢! 思路是:用vision的模板匹配工具得到需要检测的区域位置,并用其建立新的坐标系,然后根据此坐标系使用测量工具测量,达到跟踪测量的功能。 1.首先进行图像预处理后使用模板匹配工具 2.根据模板匹配建立新的坐标系 3.使用此坐标系进行边的测量(此处出现问题) 但是在过程中发现一个很奇怪的问题,在vision assitant中运行一次或循环运行,边测量都会有结果(比如点的坐标,角度等)。但是输出结果后,发现簇里面的相应结果都是空的为零。导致跟踪检测失败。还望能够帮小弟分析下如何能够实现这个功能。 下面是:只有水平和垂直移动的效果,坐标系没有附带角度的;希望能使用有角度的坐标系(模板匹配),以达到要求的效果;谢谢
楼主问题解决了嘛
那个 坐标系 有问题
评分
怎么没把脚本弄上来呀
怎么没把脚本弄上来呀
部署计算机上运行 LabVIEW 应用程序时出现以下错误: “缺少外部函数 dll...”解决办法
554 浏览 0 评论
637 浏览 0 评论
2644 浏览 3 评论
2364 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
2194 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-8 01:41 , Processed in 0.660813 second(s), Total 95, Slave 71 queries .
