Samsung MYS-S5PV210 单板机(Cortex A8内核) - 产品 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
i2c ( 楼主 ) 2014-10-14 18:01:28  只看该作者 倒序浏览
`※产品描述
MYS-S5PV210是米尔科技基于三星S5PV210处理器外扩丰富系统和接口资源开发的评估板。在保证高达1G主频的处理器的高效稳定的前提下,为客户评估、测试和学习S5PV210芯片提供了完善的软硬件平台和完整的解决方案。预留的芯片引脚和接口帮助客户灵活自由的嵌入自身产品所需的外设和模块。同时,米尔科技为MYS-S5PV210开发板提供了完整稳定的软件资源,为工程师基于该开发板学习评测S5PV210芯片并开发自有产品和系统提供了硬件参考和软件代码基础,有效地帮助客户降低产品开发的难度,大大降低了软件开发的工作量和研发成本,帮助客户成功地降低产品研发和上市时间。
※处理器
S5PV210处理器是三星发布的新一代的基于ARM Cortex A8内核的高速嵌入式处理器,主频速率高达1GHz。S5PV210芯片数据及图形图像处理能力强,通信接口丰富。具备以下特点:
  • Cortex A8内核, NEON™ SIMD协处理器、CPU主频1GHz
  • 采用45nm低功率制程,CPU典型功耗:11mW
  • 支持1GBytesDDR2
  • 0.65mm引脚间距,17×17mm2FBGA封装
  • 支持USBHOST2.0、USBOTG2.0
  • 4个SDIO/HS-MMC接口
  • 支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码1080p@30fps
  • 支持2D图形加速,最大支持8000×8000分辨率
  • 支持3D图形加速(Power VR SGX540),OpenGL-1.1&2.0、OpenVG1.0
  • 支持SD/MMC/SDIO接口存储卡,最高支持32GB
  • 支持JPEG硬件编解码,最大支持65536×65536分辨率
  • 视频硬件编解码,支持1080p@30fps
  • HDMI、TV-OUT、CAMERA×2
※威廉希尔官方网站 细节
  • 内核:ARM Cortex-A8
  • 主频:1GHz
  • 内存:512MB DDR2
  • Flash:256MB SLC NAND FLASH
  • 支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1的视频编解码1080p@30fps
  • 支持3D图形加速(SGX540),OGL-1.1&2.0、OpenVG1.0
  • 支持JPEG硬件编解码,最大支持8192×8192分辨率
  • 支持HDMI显示接口
  • 支持1个USB HOST2.0,1个USB OTG2.0接口
  • 支持1个SDIO接口(Micro SD卡接口)
  • 支持1路RS232串口接口(调试串口)
  • 支持2个独立CAMERA接口
  • 支持100M以太网卡
  • 支持AC97立体声音频输入/输出接口
  • 支持RTC实时时钟保存
  • 支持2个用户按键、8×8矩阵键盘接口(外扩键盘接口)
  • 支持LED 灯显示 (1个电源显示,2个用户 LED 灯)
  • 支持标准JTAG接口
  • 支持用户扩展接口 (2路SPI接口, 2路IIC接口 ,3路PWM ,4路UART,6路ADC,1路 SDIO接口和其它用户扩展 IO )
  • 支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸LCD显示,多款液晶模块接口
※应用领域
适用于工控、电力、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等领域。
典型应用在:MID、上网本、学习机、广告机、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、监控设备、教学实验设备等。
※产品尺寸
※电气特性
  • 产品尺寸:105mm x 85mm
  • PCB板层:8层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅
  • 电源供电:+5V /2A
  • 调试接口:20-pin,2.54mm标准JTAG接口
  • 工作温度:-20~+70℃(电气指标:符合CE,FCC,CCC规范要求)
软件资源(Android 4.0.3操作系统)
类别
引导程序
描述
提供源码
引导程序
USB Bootloader
首次烧写镜像时用到的USB接口程序
Uboot
二级引导程序,负责系统初始化和引导内核
1.支持 NandFlash 擦除读写
2.支持设置、保存环境变量
3.支持内存内容显示、对比、修改
4.支持bootmbootargs等设置
Linux内核
Linux 3.0.87
专为MYS-S5PV210的硬件制定的Linux内核
设备驱动
ETH
以太网驱动
NANDFLASH
Nandflash驱动
USARTDBGU
串口驱动
USB_HOSTUSB_OTG
USB驱动
MicroSD
TF卡驱动
LCD
支持4.3/7.0LCD
TouchScreen
4线触摸屏驱动
SPI
SPI驱动
I2C
I2C驱动
LED
LED驱动
Button
用户按键驱动
WM9714
音频输入/输出驱动
HDMI
HDMI驱动
MFC Driver
MFC多媒体硬件编解码驱动
2D/3D Graphic Driver
2D/3D硬件编解码驱动
JPEG Driver
JPEG硬件编解码驱动
Android 文件系统
Android 4.0.3
Ice Cream Sandwich, API level 15, NDK 8
Android 示例程序
Ethernet
以太网测试
Button
按键测试
TouchCalibration
触摸屏校准程序
LED
Led测试
Audio
Audio测试
配置清单
MYS-S5PV210开发板1块
1.5米交叉网线1条
1.5米MiniUSB 2.0连接线1条
触摸笔1支
3V纽扣电池1块
串口线+串口转接板1套
DVD产品光盘1张
4.3/7寸LCD触摸屏1块(选配)
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-2-23 11:06 , Processed in 0.308458 second(s), Total 33, Slave 24 queries .
微信扫描
