Freescale MYC-IMX28X 核心板(ARM9内核) - 产品 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
i2c ( 楼主 ) 2014-10-14 15:03:21  只看该作者 倒序浏览
`※概述
MYC-IMX28X是深圳市米尔科技有限公司推出的一系列以Freescale ARM9系列处理器为核心的嵌入式核心板。IMX28X系列器件拥有ARM9内核的高性能、低功耗的特性,实现UART接口,CAN,ETHERNET,LCD,SD卡,USB等,该核心板适用于快速开发一系列最具创新性的应用,如智能网关、手持机、扫描仪以及便携式医疗设备等。
深圳市米尔科技有限公司作为原始开发方,提供各种成熟的硬件解决方案和开放Linux、WinCE 操作系统在内的丰富软件资源。完整的软硬件架构使您只需专注于编写产品的应用程序。该系列产品包括2款核心板,如下:
MYC-IMX283开发板(基于i.MX283处理器)
MYC-IMX287开发板(基于i.MX287处理器)
IMX28X系列处理器比较:
Function
Imx283
Imx287
UART
5
5
Debug UART
CAN
2
ETHERNET
LCD interface
YES
YES
High-speed ADC
LRADC
8
8
PWM
8
8
SD/SDIO/MMC
4
4
SPI
4
4
TOUCH SCREEN
YES
YES
USB 2.0
HS USB OTG x1
HS USB OTG x1
HS USB Host x1
HS USB Host x1
应用领域
用于智能网关、手持机、扫描仪以及便携式医疗设备,实验教学和工业领域的嵌入式应用等。
硬件特性
CPU单元
  • ARM926 CPU running at greater than 454 MHz at 1.45V
  • Integrated ARM926EJ-S CPU
  • 16-kbyte instruction cache and 32-kbyte data cache
  • ARM embedded trace macrocell (CoreSightTM  ETM9TM)
  • Parallel JTAG interface
  • Resistor-less boot mode selection using integrated OTP values
  • 128 kbytes of integrated low-power on-chip SRAM
  • 128Kbytes of integrated mask-programmable on-chip ROM
  • 1280 bits of on-chip one-time-programmable(OCOTP)ROM
  • 16-bit mobile DDR(mDDR)(1.8V),DDR2(1.8V)and LV-DDR2(1.5V),up to 205MHz DDR clock frequency with voltage overdrive
  • Support for up to eight NAND Flash memory devices with up to 20-bit BCH ECC
核心板硬件资源
  • 128MB DDR2 SDRAM
  • 256MB Nand Flash
  • 128KB SPI Flash
  • 10/100Mb/s以太网接口
  • 1个电源指示灯(红色)
  • 1个用户指示灯(蓝色)
核心板引出接口信号
  • 网口:10/100Mb/s 以太网接口(IMX283有1路以太网口,IMX287有2路以太网口)
  • USB:2路USB , 支持高速USB2.0
  • 串口:最多可扩展6路串口(包调试串口)
  • I2C:可扩展1路I2C总线
  • SPI:可扩展2路SPI
  • ADC:最多可扩展8路ADC(1路High-speed  ADC,7路Low-resolution  ADC)
  • PWM:最多可扩展5路PWM
  • SDIO:1路SDIO
电气参数
  • 工作温度:-20~+ 70℃,商业级;-40~+ 85℃,工业级
  • 环境温度: -50~100 ℃
  • 环境湿度: 20%~90%,非冷凝
  • 机械尺寸:62mm x 38 mm,厚 1.6mm
  • PCB规格:6层板设计,沉金工艺,独立的完整接地层,无铅化工艺;
  • 接口类型:2个80PIN双排插针接口,间距为1.27MM
测试底板(MYD-IMX28X)外设接口
  • 1路音频3.5mm输入接口
  • 1路音频3.5mm输出接口
  • 1路HEADPHONE 3.5mm输出接口
  • 1路数字音频输出接口
  • 1路MIC输入接口
  • 1个蜂鸣器
  • 16位真彩色显示接口,默认480x272分辨率(4.3寸屏),支持800 x480分辨率(7寸屏)
  • 1路 TF 卡接口
  • 1路高速USB接口(HOST)
  • 1路高速 MINI USB接口(OTG)
  • 串口
    • 1个调试串口DBGU(Debug Unit),3线
    • 1个普通串口UART0,5线
  • 1 个RS485接口
  • 2个CAN接口(只有IMX287有)
  • 2路10/100Mb/s以太网接口(IMX283有1路以太网口,IMX287有2路以太网口)
  • 1个20PIN的双排插针调试接口,间距2.54mm
  • 4个按键(1个复位,3个用户)
  • 2个用户灯/系统心跳灯(底板:蓝色)
  • 用户扩展接口
    • 3路ADC(1路High speed ADC,2路Low-Resolution ADC)
    • 1路SPI
    • 2路I2C
    • 3路UART
    • 3路PWM
机械尺寸图
功能结构图
软件资源
Linux系统
  • Linux版本:Linux 2.6.35
  • 交叉编译器:gcc 4.4.4
  • 启动方式:SD卡启动,NANDFLASH启动,以太网启动
  • 文件系统格式:UBI文件系统
  • 文件系统支持:UBIFS/JFFS2/RAMFS/EXT2/FAT/NFS
  • 驱动支持:4.3/7.0寸LCD,触摸屏,串口,RTC,10M/100M网卡,MMC/TF卡,USB Host,USB OTG,NANDFLASH,CAN,RS485,TWI(I2C),SPI,LED,PWM,按键,音频输入/输出,蜂鸣器等
WinCE 系统
  • WinCE版本:Windows Embedded CE 6.0
  • 启动方式:SD启动,Nandflash启动
  • 文件系统格式:BINFS 文件系统
  • 驱动支持:4.3/7.0寸LCD,触摸屏,串口,RTC,10M/100M网卡,SD/MMC/TF卡,USB Host,USB OTG,CAN,NANDFLASH,LED,按键,音频输入/输出,蜂鸣器等
  • 扩展系统工具:以太网配置工具
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-3-3 03:26 , Processed in 0.338323 second(s), Total 33, Slave 23 queries .
微信扫描
