现在要做个电源模块,输入10-33V 输出8.5V 5A,体积要求在40mm*20mm左右,试过XL4005功率够,但是波纹有点大。还试过TPS5450,体积做到了17mm*35mm,但是功率不够,而且发热大,而且用尽一切办法散热电流也只能去到4A,再高一点就温度保护了。请各位前辈指点我一下,要用什么芯片,或者帮我想下前面的两个该怎么改进。
7个回答
看看UC3845,做个电源模块输入10-33V 输出8.5V 5A,请推荐一个电源芯片
用这个芯片是不是要用个变压器
UC3842好像也可以做出来
而且这么大电流,需要用到很大体积的电感,所以不知道你的空间是否允许。其实你用什么芯片都是需要大体积的电感的。
测试测试测试
2008 浏览 4 评论
713 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1095 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1951 浏览 2 评论
2374 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-6 06:30 , Processed in 0.671273 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
