求各位大侠帮忙呀! 如图所示,我是1k采样率连续采集信号,需要从中截取到包含有信号的波形,有什么比较好的算法或者思路呢?
6个回答
现在采取的方式是根据阈值求出peak点数组,再根据peak电确定初始位置,信号长度则是设定一个经验值的方法。实际结果证明,信号波形并不都是这么完美,固定长度的截取存在问题呀!哪位有更好的思路呢?
你需要写一个算法,找出大于阈值峰值的第一个点和最后一个点
嗯,这是个想法,但可能会截断连续的信号,在信号质量差的情况下。 |
首先把连续信号放入数组,并不断判断是否达到你的PEAK点,当达到PEAK点后确定你当前的信号在数组中的位置,并从这个地方截取固定数量组成一个新数组。
现在就是这么做,但截取固定长度的方法不合适,因为信号波形质量不好的情况下可能会多截、少截的情况,导致实际获取的信号不完整。我现在都加入了第二步的判断,看看两个相邻的peak点间的时差有多少,超过一定值就认为分属于两个信号。但还是不太理想。 |
楼主问题解决了吗,能把源文件发一下吗
1176 浏览 2 评论
1578 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2124 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2004 浏览 3 评论
2361 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-3 00:45 , Processed in 0.486949 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
