检查USB转232串口线驱动芯片的方法:(基于WIN7版本的操作) 步骤1)、随意找一根USB转RS232数据线; 步骤2)、将USB插上电脑,打开“设备管理器”à“端口(COM和LPT)” 展开后发现电脑上串口多出COM12, 图片如下: ![]() 因为该类线材的驱动芯片种类很多,性能各有差异,仿冒品也多,所以需要鉴别其驱动芯片类型。 在当前界面下 选定“ProlificUSB-to-Serial Comm Port”,鼠标右键选择属性,图片如下: ![]() 上面这个图片的方法查看USB硬件驱动芯片的设备类型,也可以用来在未知USB驱动芯片时安装设备驱动提供一些必要信息。 UBS转RS232不能正常使用原因分析: ①驱动没有安装正确; ② 系统不支持,比方说使用PL2303的绝大部分版本芯片只能支持WinXP/Vista/Win7 ,不支 持Win8; 普通无驱动芯片的串口线、USB转232串口线的测试方法: ① 安装驱动程序: 安装上面的方法,查询到硬件ID,然后在百度里面搜索驱动程序安装即可,有的计算机可能要求重启一次;如果光盘里面有对应ID的驱动程序也可以直接在用光盘里面的文件安装;如果前面安装过同类型的芯片的驱动程序,关掉“系统自动更新驱动”选项后,后面应该都能正常使用; ② 驱动安装OK后,将USB转232串口线的DB9端的Pin2、Pin3短接(DB9上面有标注1—9引脚),原理是RS232的发送TXD引脚与接收RXD引脚短接,即做自发自收检测,判断串口线是否可以使用,此过程需要借助一些串口通信测试软件,网上资料很多,可以自行下载测试用,测试图片截图如下:(这里可以把速率调到最高115200bps,串口能支持的最高波特率) |
2136 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
1970 浏览 3 评论
4566 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2116 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2629 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 00:00 , Processed in 0.467520 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
