扫一扫,分享给好友
在LabVIEW开发环境中,自身带了一个已连接好的Web服务器。LabVIEW Web服务器除了与其他Web服务器一样能发布文档外,它还可以发布正在运行的VIs前面板图,使得各地的工程师们能在自己的办公室看到服务器上的VIs的变化情况。要进入LabVIEW Web服务器首先需进入LabVIEW 开发环境,然后进入主菜单中"工具->选项",系统会弹出一个对话框,在对话框中选择“Web服务器:配置”一项,继而系统会弹出Web服务器配置对话框,如图1所示。选择启用Web服务器,使其生效。 图1 Web服务器的配置 到此为止,LabVIEW Web服务器已配置好,此时可以在浏览器中的URL栏中直接输入LabVIEW Web服务器所在计算机的因特网地址,就可以访问该服务器上发布的VIs和文档了。当Web服务器和浏览器在同一个计算机上时,可以使用本地地址。默认情况下,LabVIEW Web服务器处于失效状态。当然,可以对所能访问的浏览器进行限制,通过“Web服务器:浏览器访问”,其设置与Web服务器的设置是一样的,其作用是定义哪些因特网上的计算机可以访问LabVIEW上的Web服务器。其界面如图2所示,可以限制只有几台计算机有访问权限,如输入:host1.domain.com和host2.domain.com等;或者允许所有的计算机用一个域名,如*.domain.com即可。在默认情况下,因特网上所有计算机都有权访问LabVIEW Web服务器。另外还可以设置能够用Web服务器看得见的VIs;默认情况下,所有VIs都可以看见。图2 Web服务器中浏览器访问权限设置 LabVIEW Web服务器发布的所有文档必须位于Web服务器的根目录上;默认的根目录位于LabVIEW目录下的子目录www上。当然也可以在Web 发布工具的对话框中改变根目录。当把一份文档保存在Web服务器的根目录上时,可以在浏览器中用一个相应的URL访问这份文档。URL会向浏览器指明该连接什么样的服务器,同时也会通知服务器应该返回哪份文档。 Web上最普通的文档格式是HTML格式,HTML格式文档可以用HTML编辑器创建,大多数文字处理应用软件,如Microsoft Word在保存文档时可以用HTML格式保存,只要保证其文档后缀为.htm或.html。 |
这篇看过了,但还是谢谢。。我在做一个监控系统,界面显示数据,其实我想知道的是 用这种方式和用做网站的ASP.NET来发布web,哪种更好? |
1412 浏览 0 评论
1504 浏览 0 评论
Labview使用SFTP在WIN10系统正常,但是WIN11系统下会报错,请问有知道怎么解决的么
1897 浏览 1 评论
LabVIEW调用Aspose.dll实现excel读写、图片插入,
1493 浏览 5 评论
2385 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-7-18 20:54 , Processed in 0.522472 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
