开关状态模拟指示仪
产品概述: 开关状态显示仪根据当前中压系统开关柜威廉希尔官方网站 发展而开发设计的一种新型的多功能、智能化模拟动态指示装置。他集一次回路模拟图、开关状态、断路器位置、接地闸刀位置、弹簧储能状态、高压带电指示,高压带电闭锁以及自动(手动)加热除湿控制、湿度控制,等多功能于一体,这些指示功能可分可合,用户可根据需要选择。只要指定不同的订货型号并提供一次方案图即可。该产品一体化分布局配套装备于开关柜,将简化开关柜的面板结构设计,美化开关柜的面板布局,完善开关状态的指示功能和安全性能。 开关状态模拟指示仪为超薄型结构,装入深度仅25mm,且为插拔式端子从侧面接线,保证了不会碰到中门内的断路器,装入中门后在后面面板装一防爆罩,同时将线缆封闭,以确保五防要求这种安装方式适用于各种配置的开关柜。 开关状态指示仪具有:一次动态模拟图、带电显示及闭锁+储能、未储能+固定温湿度控制、手动/自动切换等功能;具有体积小,绝缘塑料壳体,安装位置灵活,超薄的体积使其可安装在断路器室门上,是一款经济型产品。 安装方式: 先在中门上开高为179mm乘以宽为119mm的矩形孔,并安装按照尺寸图在四角开四个5mm螺丝孔,然后用四个螺丝固定该产品即可 威廉希尔官方网站 特性: 使用环境: 温度 -10°C~60°C 湿度 ≤95%RH; 存储环境: 温度 -40°C~80°C 湿度 ≤95%RH; 抗电强度: 外壳与端子之间 ≥ AC2000V; 绝缘性能: 外壳与端子之间 ≥100M; 工作电源: AC/DC110~220V由用户自行选定; 工作电流: < 30mA 隔离开关指示:常态时,“V”形数码管绿色模拟条发光; 隔离开关闭合时,“V”形数码管红色模拟条发光; 断路器状态指示:断路器分、合闸,无源触点输入; 断路器合闸时,合闸触点闭合,“V”形数码管红色模拟条发光; 断路器分闸时,分闸触点闭合,“V”形数码管绿色模拟条发光; 工作位置指示:无源触点输入; 工作位置触点闭合时,“十”形数码管红色垂直模拟条发光,指示断路器 处于工作状态; 实验位置触点闭合时,“十”形数码管绿色水平模拟条发光,指示断路器 处于实验状态; 断电时红、绿发光条均不亮指示断电状态; 接地阀刀位置指示:无源触点输入闭合,“十”形数码管红色垂直模拟条发光,表示接地合闸; 无源触点输入断开,“十”形数码管红色垂直模拟条发光,表示接地断开; 弹簧储能指示: 无源触点输入闭合,红色弹簧符号亮,表示已储能; 无源触点输入断开,绿色弹簧符号亮,表示未储能; |
1331个成员聚集在这个小组
加入小组8845 浏览 0 评论
3092 浏览 2 评论
3925 浏览 0 评论
10973 浏览 9 评论
14990 浏览 1 评论
1365浏览 0评论
972浏览 0评论
1274浏览 0评论
1235浏览 0评论
905浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 14:26 , Processed in 1.057180 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
