本帖最后由 京五环以外 于 2014-9-15 16:50 编辑 ![]() ![]() ps:st7920控制器的12864显示屏是一种自带gb2312中文字库,可以显示16x4的英文和8x4的英文。 GPIO库使用了wiringPi。 下面是代码 /* 运行:sudo ./12864 [字符] 编译:gcc 12864.c -o 12864 -L lib -l wiringPi (需已安装wiringPi) by:WuSiYu */ #include #include #include #include #include #define LCD_RS 4 //显示屏控制线 #define LCD_RW 5 #define LCD_EN 1 #define D1 30 //显示屏数据线 #define D2 21 #define D3 22 #define D4 23 #define D5 24 #define D6 25 #define D7 26 #define D8 27 char u2g_out[255]; /*=================================================================== 功能:编码转换 输入:UTF8 输出:GB2312 ====================================================================*/ int code_convert(char *from_charset,char *to_charset,char *inbuf,int inlen,char *outbuf,int outlen){ iconv_t cd; int rc; char **pin = &inbuf; char **pout = &outbuf; cd = iconv_open(to_charset,from_charset); if (cd==0) return -1; memset(outbuf,0,outlen); if (iconv(cd,pin,&inlen,pout,&outlen)==-1) return -1; iconv_close(cd); return 0; } int u2g(char *inbuf,int inlen,char *outbuf,int outlen){ return code_convert("utf-8","gb2312",inbuf,inlen,outbuf,outlen); } /*=================================================================== 功能:总线写入 输入:十六进制数据 输出:无 ====================================================================*/ void bus_write(unsigned char data){ int t[10]; int f=0,i=0,d=data; //进制转换 for(i=0;i<8;i++){ t=data%2; data=data/2; } //输出 digitalWrite(D1,t[0]); digitalWrite(D2,t[1]); digitalWrite(D3,t[2]); digitalWrite(D4,t[3]); digitalWrite(D5,t[4]); digitalWrite(D6,t[5]); digitalWrite(D7,t[6]); digitalWrite(D8,t[7]); } /*=================================================================== 功能:检查LCD忙状态 输入:无 输出:lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。 ====================================================================*/ void chk_busy(){//检查忙位 digitalWrite(LCD_RS,0); digitalWrite(LCD_RW,1); digitalWrite(LCD_EN,1); bus_write(0xff); pinMode(D8, INPUT); while(digitalRead(D8)); pinMode(D8, OUTPUT); digitalWrite(LCD_EN,0); } /*==================================================================== 功能:写命令 输入:8位数据 输出:无 =====================================================================*/ void WriteCmd_LCD12864(unsigned char cmdcode){ chk_busy(); digitalWrite(LCD_RS,0); digitalWrite(LCD_RW,0); digitalWrite(LCD_EN,1); delay(5); bus_write(cmdcode); digitalWrite(LCD_EN,0); delay(5); } /*==================================================================== 功能:写数据 输入:8位数据 输出:无 =====================================================================*/ void WriteData_LCD12864(unsigned char Dispdata){ chk_busy(); digitalWrite(LCD_RS,1); digitalWrite(LCD_RW,0); digitalWrite(LCD_EN,1); delay(5); bus_write(Dispdata); digitalWrite(LCD_EN,0); delay(5); } /*========================================================================== 功能:发送字符串 输入:地址,字符串 输出:无 ===========================================================================*/ void WriteWord_LCD12864(unsigned char a,unsigned char *d){//向LCD指定位置发送一个字符串,长度64字符之内。 unsigned char *s; u2g(d,strlen(d),u2g_out,255); s=u2g_out; WriteCmd_LCD12864(a); while(*s>0){ WriteData_LCD12864(*s); s++; } } /*========================================================================== 功能:发送字符串2 输入:字符串 输出:无 ===========================================================================*/ void WriteWord_LCD12864_2(unsigned char *d){//向LCD发送一屏字符串,长度64字符之内。 int i=0; unsigned char *s; u2g(d,strlen(d),u2g_out,255); s=u2g_out; WriteCmd_LCD12864(0x80); while(*s>0){ WriteData_LCD12864(*s); s++; i++; if(i==16){ WriteCmd_LCD12864(0x90); } if(i==32){ WriteCmd_LCD12864(0x88); } if(i==48){ WriteCmd_LCD12864(0x98); } } } /*========================================================================== 功能:初始化LCD 输入:无 输出:无 ===========================================================================*/ void Init_LCD12864(void){ //初始化LCD屏 pinMode(D1, OUTPUT); //设置GPIO pinMode(D2, OUTPUT); pinMode(D3, OUTPUT); pinMode(D4, OUTPUT); pinMode(D5, OUTPUT); pinMode(D6, OUTPUT); pinMode(D7, OUTPUT); pinMode(D8, OUTPUT); pinMode(LCD_RS, OUTPUT); pinMode(LCD_RW, OUTPUT); pinMode(LCD_EN, OUTPUT); WriteCmd_LCD12864(0x38); //选择8bit数据流 delay(20); WriteCmd_LCD12864(0x01); //清除显示,并且设定地址指针为00H delay(20); WriteCmd_LCD12864(0x0c); //开显示(无游标、不反白) delay(20); } int main (int args, char *argv[]){ wiringPiSetup(); Init_LCD12864(); WriteCmd_LCD12864(0x01); WriteWord_LCD12864(0x80,"Hello LCD12864"); if(argv[1]){ WriteCmd_LCD12864(0x01); WriteCmd_LCD12864(0x80); WriteWord_LCD12864_2(argv[1]); } }是不是觉得我的代码完美不存在美感? 觉得不美的可以点下面 ![]() 这里:http://ideone.com/IHrLSu |
2 个讨论
6041 浏览 0 评论
14289 浏览 9 评论
7877 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7216 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
161793 浏览 374 评论
GMT+8, 2025-2-23 16:02 , Processed in 0.620851 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
