英特尔借“2014英特尔信息威廉希尔官方网站 峰会(IDF)”(9月9日,旧金山)举办之机,推出了瞄准IoT(物联网)用途的x86架构超小型计算机“Edison”,销售价格约为五十美元。在日本预定10月上市,主要以零售方式提供。 Edison是英特尔在2014年1月的“2014 International CES”上发表主题演讲时发布的。当时公开的是SD卡形状的试制品,但最终产品不是SD卡形状,尺寸更大一些,为25mm×35.5mm×3.9mm。英特尔日本公司IoT解决方案业务开发部业务开发经理David Ford介绍说,“因为必须要增加I/O数量,所以尺寸比SD卡稍大了一些”。 面向机器人、无人机和可穿戴设备等 英特尔为Edison设想了4种用途:(1)个人制造,即“创客”(Makers);(2)打算开展使用硬件的业务的创业者;(3)面向消费者的IoT终端;(4)面向轻工业的IoT。具体应用包括机器人、无人机、监控摄像头等。由于该机的使用温度范围为0~40℃,很难用于真正的工业用途,因此设想用于对温度范围要求不严格的上述用途等。 此前主要从事芯片业务的英特尔,打算通过销售配备OS的Edison,加入创客运动(Maker Movement)。将攻入创客运动的核心“Raspberry Pi”(树莓派)等产品市场以及ARM公司擅长的IoT领域。 为了方便创客个人开发,英特尔还为Edison准备了开发板,有兼容Arduino的“Edison Board for Arduino”和尺寸更小的“Edison Breakout Board”两种。在板卡上设置Edison的I/O,便于追加外置部件。一般开发时利用这种板卡,量产时仅利用小型Edison即可。 除了这两种板卡外,英特尔还将与其他合作伙伴合作,提供面向多种特定用途的板卡。将由合作伙伴提供面向可穿戴设备、环境传感器、机器人、农业及无人机的扩展板卡。 配备凌动双核和夸克内核 Edison配备凌动SoC,1GB的LPDDR3主内存、4GB的eMMC存储器、WiFi(IEEE801.11a/b/g/n)及蓝牙模块、电源控制IC、无线通信用板载天线等。还配备了70引脚的I/O连接器,用于程序写入和外部连接。主内存用存储IC以PoP(Package-on-Package)的方式配备在凌动SoC上。 SoC配备的是面向凌动处理器的微架构—双核“Silvermont”,以500MHz驱动。另外,还配备了定位为MCU、面向耗电量比凌动少90%的SoC“夸克”的CPU内核(Atom策略系列的“Quark”,英特尔发布设想用于可穿戴设备的低功耗SoC),以100MHz驱动。该内核是从面向凌动的内核派生出来的。 凌动内核(Silvermont)用来执行计算机视觉等复杂的数据处理,夸克内核用于驱动实时操作系统等,发挥控制功能。Edison虽然是超小型产品,但配备了凌动双核处理器,因此具备与低端智能手机相当的处理性能。 Edison在CES上发布时配备两个夸克内核,之后宣布更换为Silvermont内核,但实际上配备了夸克和凌动两种内核,可以说实现了折中。可以将Edison视为将配备夸克的英特尔Arduino兼容板卡“Galileo”大幅小型化至可用于量产的程度,又为了驱动高级OS等追加了面向凌动的Silvermont内核的产品。 Edison的电源电压为+3.3~4.5V。耗电量方面,不进行无线通信的待机时为13mW,打开WiFi待机时为40mW。通过固件而非OS支持无线通信。预定在2014年第四季度增加对于BLE(低功耗蓝牙)的支持。 OS为Yocto Linux 为了使Edison在购买后能立即使用,供货时就已经嵌入OS。在Silvermont内核上利用了面向嵌入式Linux的平台“Yocto Project”的成果。Yocto Project是Linux Foundation主导的开源项目,可生成面向多种板级支持包(BSP:Board Support Package)的Build。首款产品“Release 1 Software Stack”配备Yocto的参考发行套件“Poky Linux v3.10”。 在夸克内核上可以运行实时操作系统。英特尔没有公开运行的实时操作系统的种类,但其子公司中有实时操作系统供应商—风河系统公司,因此采用的可能是该公司的“VxWorks”等。 APP开发方面,支持Arduino Sketch、C++和t等。将来还会支持在Web浏览器上运行的云计算型可视开发环境“Wyliodrin。 来源:http://news.cecb2b.com/info/20140912/2721040.shtml 作者:进藤智则 《日经电子》 |
1 个讨论
6181 浏览 0 评论
14312 浏览 9 评论
7895 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7236 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
162137 浏览 374 评论
GMT+8, 2025-3-20 04:33 , Processed in 0.372507 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
