移动电源充电管理ic的线路关联着电容、电感、电池等方面的走向,与移动电源产品能否正常充电持有直接的关系。因此在线路布线操作方面,需要注意以下几点: 1、电容按优先级尽可能靠近IC放置,如图一所求: a.VOUT1、VOUT 和SW 之间的2.2nF 电容, 必须最靠近IC PIN 脚放置 b.VOUT 的104,10uF电容 c.VCC, VIN 的104 电容
2、CHGS/BAT 上的104 电容和10uF 电容的放置 a.1、CHGS/BAT 的104 电容尽可能靠近IC PIN 放置,CHGS 的104 电容可以加大到105,不能减小,而且电容位置一定要尽量靠近IC pin,电容的接地要充分,回流路径要短。 b.CHGS/BAT 的10uF 电容,靠近R1(10mohm)放置
3、需要尽可能短且粗的走线,宽度至少大于60mil,如图2示: a. 从电池端到R1 (10mohm)的走线 b. 从电感L1 到SWPIN 之间的走线 c. 从R1 到电感L1 的CHGS 走线 d. 从IC 的VOUT pin 到USB 口走线 e. 从USB 口的VIN 到IC 的VIN PIN 走线 4、 R1(10mohm)电阻和IC 的BAT/CHGS PIN 连接采用开尔文连接,
a. R1 电阻两端和IC 的BAT/CHGS PIN 相连的走线,需要单独引出,不能和BAT/CHGS 网络的其他走线重 合,如上图所示。 b. R1->CHGS(ICPIN)走线非常敏感, 要远离噪声干扰源。不能置于电感正下方,也不能走在电感PCB 另外一面的正下方; 远离SW 走线; 远离VOUT 输出电容,不要位于VOUT 电容和PGND 的回流路径上。走线线宽建议大于20mil, 走线尽可能短。 c. R1->BAT(ICPIN)走线要求和R1->CHGS(ICPIN)走线类似。 |
1 个讨论
802个成员聚集在这个小组
加入小组5050 浏览 0 评论
3913 浏览 0 评论
4781 浏览 0 评论
3803 浏览 0 评论
7565 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 14:02 , Processed in 1.205489 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
