在CCS编程中,如果我们不指定变量/代码的存放位置,编译器会自动的给变量/代码分配一个位置,但是如果有的时候需要把变量放在一个特定的空间内,我们应该如何操作呢,CCS提供了如下的两个指令
#pragma CODE_SECtiON #pragma DATA_SECTION 其中data_section是针对数据空间的, #pragma DATA_SECTION(bufferB, ”my_sect”) char bufferB[512]; 在.cmd文件中建立对应的section就可以使用了. #pragma CODE_SECTION是针对代码空间的。 #pragma CODE_SECTION(dragon_update,"ramfuncs"); Uint16 dragon_update(UPDATE_SOURCE_TYPE *update_flag) { } 然后再在cmd文件中指定这两个section的位置就可以了。 如果想在汇编中指定段,使用方法,在代码前用 .sect "XXX"开始则标示接下来的一段代码都是在xxx的代码段中。 PieVectTableFile : > PIE_VECT, PAGE = 1 //nonBIOS. cmd #pragma DATA_SECTION(PieVectTable,"PieVectTableFile"); struct PIE_VECT_TABLE PieVectTable; //globalVariableDefs.c |
2093 浏览 1 评论
742 浏览 0 评论
3559 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
5113 浏览 0 评论
931 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 05:55 , Processed in 0.273468 second(s), Total 32, Slave 26 queries .
