采购电位器需了解的几点 很多采购员用电话来采购一个新电位器的时候,都是用语言来描述的,这时候描述需要把一个电位器的几个关键点一定要弄清楚。 1、型号:(双联还是单联)(带开关与否)大小或者行程。 采购一个电位器,首先要弄明白的是电位器型号或者种类。这样下面的就有了个大致的方向。首先要看这个是拨盘电位器呢还是旋转电位器或者是直滑电位器,或者只是微调电阻。确定后,再确定拨盘电位器是单联的还是双联的呢?滑动的行程是多少?只有先确定这些才有个大概的图样。而且这个最影响价格的因素。 2、阻值和线性要求。 确定了电位器的外观之后,然后就要知道这个电位器的阻值是多少,阻值接受的偏差是多少?这个阻值是什么线性的等等。例如:B10K,那就是标志这个电位器是10K的阻值,线性为B。 3、轴型或者滑柄型或者拨盘型以及大小长度等。 例如一个旋转带柄的电位器,首先要确定是压铸铁柄还是塑料柄,是梅花圆柄还是半圆的,有多长?带不带螺帽等。是拨盘的要看看是黑色还是白色,直径是多少,厚度是多少等。这些都是要弄清楚的。 4、端子的形式。这个要看清楚端子是直端子还是弯端子。要不看看端子跟柄是什么角度也可以。一般180度是直脚,90度是弯脚。 5、接线的方式。电位器跟线路板是用什么接线方式的,是用焊线呢还是直接插到线路板上等等。 6、段点的有无。电位器旋转到中间有没有定位呀?这些一般滑动的电位器都会遇到,部分带柄旋转电位器也会有如此问题。 7、中间抽头的有无。这个要看清楚。 8、电位器的用途。你采购这个电位器是用什么上的呢?是耳机,还是音响或者是玩具等等。是用来调光还是调速度或者调节声音呢?这些都会影响到生产的质量的。 9、焊锡方式:手焊还是锡炉焊锡。你采购这个电位器是用手工焊锡还是用锡炉焊锡。这些对电位器的工艺和材料要求也不一样的。 如果一个电位器经过以上几条的核准和量过以后一般就可以定下来了 |
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 17:25 , Processed in 0.346699 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
