扫一扫,分享给好友
微波炉不加热故障检修方法
微波炉的加热系统主要由高压变压器、磁控管、高压二极管、高压电容器、加热腔体和电气控制元件等构成。其基本工作原理是:当变压器初级绕组加上 220V交流电压时,灯丝绕组便产生3.4V左右的交流电压,供磁控管灯丝加热。同时高压绕组产生2000V左右的高压交流电,经倍压整流后,产生约4000V左右的直流高压,加到磁控管的阳极上,形成功率为800W的微波能。微波能通过波导管传入炉腔,并在妒壁间来回反射穿透食物,使食物中的分子高速振动,摩擦生热,从而达到加热食物的目的。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
nhsl
电子工程师
北宸
非常感谢,很有帮助
kyo00
zhihui
sjc123
发到我的邮箱去?我的邮箱是:SJC886@163.com
tdpro
微波炉不加热检修的工作原理:1.需要变压器提供2.3V左右的灯丝电压,2.需要倍压整流电压在1000V以上的直流电压,用万用表一脚接灯丝,另一脚接外客测量.高压的产生由变压器的高压绕组给升压电容,高压二极管供电,测量电容有没有标称容量,用指针万用表10K档测量二极管的正反向电阻,数字表测不出来,如果变压器、二极管、电容都正常的话,还有一个温度保护开关都正常的话,直接更换磁控管就OK了。
xinyudamo
roysky
ad520
bidandan1986
h1654155168.2599
文章不错,楼上要什么资料
啸扬电工
1652711011.026500
分享下啊~
ltltlt
bosina
发布
查看 »
GMT+8, 2025-3-10 22:13 , Processed in 1.010533 second(s), Total 83, Slave 71 queries .
