E 题 智能平衡电动小车
【本科组】 一.任务 设计并制作一辆带有自动平衡系统的电动寻线智能小车,其结构如图 1 、图2 所示。 在电动小车上通过支架固定安装一台电机,钢珠导槽固定在电机转轴上;驱动电 机可以控制导槽摆动; 小车能通过寻线自动从场地(图3)A 点走到车库F 点。 二.要求 1)基本部分 (1)电动车从A 点出发(车体中心点在A 点),沿引导黑线向终点F 行驶,电动车行驶过 程中不可脱离黑色引导线。 (2)电动车行驶在AB 段任意点遇到引导线下有硬币,电动车发出声光指示信息并且停车 5 秒。 (3)小车在DE 上坡段能停车5 秒(所有车轮应在斜坡上),并发出声光指示。 (4)电动车到达F 点(车体中心点在F 点)后应立即停车,但全程行驶时间不能大于120 秒。 2)发挥部分 (1)电动车在全程运行过程中能自动调整导槽角度使钢珠尽量接近O 点(不能使用任何装 置阻碍钢珠正常滚动,如电磁铁等),当正负超过5cm 该项不得分。 (2)小车在DE 上坡段能自动停在DE 的中心点,并发出声光指示并停车5 秒。 (3)实时显示电动车行驶时间和路程。 (4)进一步提高全程运行速度。 (5)其他。 3 4.说明 (1)钢珠的直径为0.4cm(±0.05cm)的实心钢珠,导槽长度为15cm,在导槽上以O 为中 心左右每间隔0.5cm 标注刻度线,槽内宽度为0.45cm 到0.5cm 之间。 (2)当导槽倾斜至与水平面的角度为3º时,钢珠在导槽内的任意位置能顺利滚动。 (3)场地上面铺设白纸,可用两张A0 纸制作。 (4)场地的引导线宽度2cm(±0.2cm),可以涂墨或粘黑色胶带。示意图中的尺寸标注线 和ABCDEF 点不要绘制在场地上。 (5)硬币为一元人民币,硬币放置在黑色引导线下面, AB 段只有一枚硬币,具体位置由 测评专家指定。 (6)要求在电动车顶部明显标出电动车的中心点位置,即横向与纵向两条中心线的交点。 (7)电动车允许用玩具车改装,但不能由任何外部遥控,其外围尺寸(含车体上附加装置) 限制为:长度≤30cm,宽度≤25cm。 |
1 个讨论
广西省赛控制类
请问一个迭代法图形二值化的程序代码把宽改成240之后整个屏幕不显示是什么原因?
2702 浏览 0 评论
2694 浏览 1 评论
1927 浏览 1 评论
2083 浏览 2 评论
2652 浏览 2 评论
791浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-4 08:34 , Processed in 0.477456 second(s), Total 52, Slave 42 queries .
