![]() 这个是STM32模块的外围串口电路 使用的芯片是stm32 107x 上面的一个串口的功能是通过stm32的作用将数据发送到上位机 下面一个串口的功能是通过stm32的作用将数据发送到GSM模块,然后通过GSM模块将数据发送到服务器 现在的情况是上面的一个串口可以发送数据到上位机 下面的一个串口通过测试可以将数据发送到PC的串口助手上 同时GSM单独测试的时候也是可以发送数据给服务器 但是 如果将下面的串口和GSM链接就无法将数据发送到服务器 就是说单独测试可以模块都正常工作,但是如果链接在一起的话就无法正常工作 请教各位大神!! 是不是线路的问题导致的?? 程序中我也使用了延时来延长AT指令的发送间隔 但是还有不行! 请求大神指点! |
上 代码
1338 浏览 1 评论
1351 浏览 1 评论
求助大佬我使用STM32F030F4P6 的PA3引脚输出PWM波形
1209 浏览 0 评论
1414 浏览 1 评论
STM32H750VB sys为什么无法选择debug模式?
1580 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-7 02:43 , Processed in 0.437273 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
