概述: 开关柜无线测温是基于无线测温威廉希尔官方网站
开发的针对开关柜进行测温的系统,可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。 总体架构: 无线测温系统主要由无线温度传感器、无线接收模块、LED现场温度监控仪,后台管理软件,GPRS网关组成。 系统组成: 1、 整个方案是由ZIGBEE建立,可分为ZIGBEE从站、ZIGBEE主站;2、 中心主站:采用有线电源供电,不需要做低功耗处理,发送模式为广播模式;3、 从站:发送模式为主从模式,采用低功耗电池休眠方式,由外部MCU来控制模块的SLP休眠管脚,置低进入休眠,拉高立即退出休眠,SLP管脚拉高1MS后,可以接收串口数据,外部MCU在数据发送完毕后,可以立即拉低SLP管脚,模块在将数据发送完毕后进入休眠;4、 为防止多从站出现同时唤醒后同时上报数据,产生碰撞的可能性,模块采用侦测机制,确认信道空闲后再发送数据,发送数据采用ACK模式,主站在确认收到数据后,发送ACK包给从站,从站收到ACK后,不再发送,否则最多进行3次重发改数据。 ZIGBEE模块指标 顺舟科技SZ05系列ZigBee无线串口通信模块,采用了加强型的ZigBee无线威廉希尔官方网站
,符合工业标准应用的无线数据通信设备,它具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性;可实现多设备间的数据透明传输;可组MESH型的网状网络结构。 功能介绍: 其它测温方式与无线测温的比较: 1)普通测温普通测温即常规的热电偶、热电阻、半导体温度传感器等测温,温度传感器与测温仪之间采用金属导线传输温度信号。由于温度传感器直接安装于高压接点/触点上,其传输温度信号的金属导线的绝缘性能无法保证,同时,需在狭窄的开关柜内进行布线,实施难度较大。2)红外测温红外测温采用红外线传输温度信号,红外探头需与高压接点/触点保持一定的安全距离,并正对高压接点/触点的表面,为非接触式测温。红外探头极易受到工作环境中灰尘或周围的电磁场影响,当红外探头被灰尘遮盖后,温度测量值会发生急剧变化,常常使正常的温度突然倍增,进而报警,无法准确测量,同时,开关柜内的空间非常的狭小,红外探头安装很困难。3)光纤测温光纤测温采用光纤传输温度信号,温度传感器直接安装在高压接点/触点上,实现接点/触点运行温度的准确实时在线监测,温度传感器与测温仪之间采用光纤连接。光纤具有易折、易断、不耐高温、积累灰尘后绝缘性易降低等缺点,同时,在狭窄的开关柜内进行布线,实施难度较大。4)无线测温无线测温采用电磁传输温度信号,无线温度传感器直接安装在高压接点/触点上,实现接点/触点运行温度的准确实时在线监测。由于温度信号采用无线传输方式,因此可以彻底解决电气绝缘问题,同时,无需在开关柜内进行布线,实施难度较小。安装现场: |
顺舟科技最新推出高品质符合国际标准的ZigBee模块,和Digi实现互联互通,为您提供最优的无线物联解决方案。详情请咨询QQ:2461823294 做智能家居、做智能照明,找zigbee模块、找ZLL方案,顺舟科技是你最佳选择: 1、最专业:从事zigbee开发已近10年 2、最全面:开发多种zigbee威廉希尔官方网站 方案 3、运行数量最多:累计在线运行达500万节点 4、互联互通能力最强:ZLL智能照明方案全球互通 |
3311个成员聚集在这个小组
3168 浏览 1 评论
3817 浏览 0 评论
3329 浏览 0 评论
3860 浏览 1 评论
20427 浏览 11 评论
553浏览 2评论
537浏览 2评论
616浏览 1评论
710浏览 1评论
267浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 13:56 , Processed in 2.150630 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
