梅特勒pH计读数不准确是什么原因?许多人都认识是梅特勒pH计或梅特勒pH电极有问题,但很多情况下,是由于操作不当或其它外在条件引起的,下面梅特勒仪器网介绍下可能会引起梅特勒pH计读数不准确的一些原因,希望对广大用户有所帮助。
一、梅特勒pH 计或pH电极损坏 如果我们用一台梅特勒pH计测量梅特勒标准缓冲溶液的pH值时,pH计读数不变化,如用梅特勒酸度计FE20K测量梅特勒pH4.01缓冲溶液和梅特勒pH7.0缓冲溶液的pH值时,FE20K保持读数不变,如果电源和电极电缆连接正确,那就说明FE20K主机或其标配的pH电极LE438存在问题,需要对主机或pH电极进行维修。 二、梅特勒pH电极故障 如上面第一点所谈到的,也有可能是LE438电极失去活性,需要活化处理,活化后,就会恢复正常了,具体操作步骤,大家可以参照梅特勒仪器网之前关于pH电极活化的介绍。 三、温度或样品本身变化引起梅特勒pH计测量读数的不准确 有时,我们在某一时间点对一样品的pH值进行测量之后,得出一个pH数据,经过一段时间后,再取同样的样品进行测量,有可能pH值会出现变化,之前梅特勒仪器网也接到过类似的咨询电话。这个主要是由于温度或样品本身变化引起的,这就需要保持测量环境的温度恒定,测量量变样品后,要注意保存。 四、梅特勒pH计校准不当引起读数差别 在对梅特勒pH计进行校准时,如果选择了错误的校准缓冲液组,或不是在25℃时进行的校准也没有进行温度补偿,就会使得测量值出现差别。 更多梅特勒pH计或梅特勒酸度计的信息,请访问梅特勒仪器网,梅特勒pH计价格信息、梅特勒pH计选型知识,均有介绍。如有需要,大家可以直接拔打梅特勒仪器网威廉希尔官方网站 热线进行交流:400-027-8968. 本文出自梅特勒仪器网,转载请注明出处,违者必究! |
1289个成员聚集在这个小组
加入小组8780 浏览 0 评论
3011 浏览 2 评论
3873 浏览 0 评论
10858 浏览 9 评论
14809 浏览 1 评论
1287浏览 0评论
879浏览 0评论
1155浏览 0评论
1092浏览 0评论
768浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 04:16 , Processed in 0.761835 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
