专家开讲:深入了解电池威廉希尔官方网站
──Part10锂二氧化硫电池 资深工程师Ivan Cowie的电池专栏这次要介绍的是锂二氧化硫电池(lithium sulfur dioxide,LiSO2)。在进入主题之前,先来一段电池设计诀窍… 选择合适的电池尺寸 当进行产品设计时,电池的尺寸是我们会需要考虑到的问题;电池的形状与尺寸是有标准化规格的,以下是两个订定规格的标准组织: ˙在国际上,国际电工委员会(InternationalElectrotechnical Commission,IEC)负责定义许多电气/电子装置的标准,包括电池在内;当该组织识别出一个既有的一次电池,该电池就会被赋予一个60086系列编码。 ˙在美国,国家电气制造商协会(NationalElectrical Manufacturers Association,NEMA)旗下的一个委员会订定了美国国家标准学会(ANSI) C18系列电池尺寸与规格标准。 IEC与ANSI标准虽来自不同的组织,但基本上是大同小异,当你在进行电池装配或替换时需要知道其功能特性,都可以在这两个标准组织的官网上查阅;例如随处可见的4号(AAA)电池,其规格种类如下图所示,其直径为10.5mm(0.41吋)、长度44.5mm (1.75吋)。 ![]() 各种AAA电池的名称列表 锂二氧化硫电池 锂二氧化硫电池是由碳上的二氧化硫与铁氟龙(Teflon,即聚四氟乙烯)键合组成,这种电池的特色是运作温度范围宽广、放电电压曲线平缓、高能量密度;但该种电池也有一些缺点,因为二氧化硫压力高,需要有安全阀以避免爆炸的危险,而且这种电池成本高昂。 此外,含有氰化甲烷(acetonitrile)的该类电池,在极端温度之下可能会产生少量的剧毒氰化氢(hydrogen cyanide)。另一个要考虑的问题是,当经过长期储存或是在低温之下运作,其端电压可能会在首度施加电流负载时突然下降,然后才恢复(与Part 7所介绍的锂亚硫酸氯电池有类似的效应)。 以下是锂二氧化硫电池的基本规格: ˙能量比(specific energy):约250Wh/kg; ˙能量密度(Energy density):约400 Wh/L ; ˙功率比(specific power):15W/kg (轻负载); ˙放电效率(Dischargeefficiency):50~72%; ˙能量/消费价格(Energy/consumer price):1美元0.12Wh; ˙运作或储存寿命(Service or shelflife):10年; ˙自放电率(Self-discharge):每月0.25%; ˙循环耐久性(cycle durability):为一次电池; ˙标称电压(nominal cellvoltage):2.85V (添加氯化溴-brominemonochloride可达3.9V) ; ˙开路电压(Open-circuitvoltage):3.0V (不同厂牌产品有所不同); ˙截止电压(Cutoff voltage):2.0 V (不同厂牌产品或用途有所不同); ˙运作温度(Temperature):-55°C ~+70°C (特定产品可低至-60°C)。 化学反应式 阳极:Li → Li+ + e- 阴极:2SO2 +e → S2O4 整体:2Li + 2SO2 → Li2S2O4 用途 虽然锂二氧化硫电池是以军事应用为大宗,有一个笔者认为很有趣的应用,是一艘登陆土星的卫星Titan、名为Huygens的宇宙飞船也搭载该种电池。以下的几张图片描述Saft G 06/2(0.95AH)二氧化硫电池的各项特性。 ![]() 放电中的电压以及电流、温度 (截止电压2.0V) ![]() +20°C 温度下的典型放电曲线 ![]() 不同电量下的电流与温度 (2.0V截止电压下持续放电) 下次专栏再见! 编译: JudithCheng (参考原文:All About Batteries, Part 10:Lithium Sulfur Dioxide (LiSO2),by Ivan Cowie,MaxVision首席工程师) 扩展阅读: |
1261 浏览 0 评论
关于TLV2371IP运放无法正确放大0-3.3V的PWM波的问题?
1891 浏览 3 评论
3872 浏览 3 评论
2583 浏览 5 评论
8000 浏览 8 评论
GMT+8, 2025-4-24 11:35 , Processed in 0.435426 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
