资深工程师 Ivan Cowie 的「深入了解电池威廉希尔官方网站
」专栏Part 3来啰! 这次要介绍的是铅酸电池(lead-acidbatteries)威廉希尔官方网站
。 铅酸电池是在1859年由法国物理学家Gaston Plante所发明,这种二次电池的能量-重量(energy-to-weight)比、能量-体积(energy-to-volume)比都非常低,但能以低成本提供高浪涌电流做为补偿。有四种主要动力促进了铅酸电池威廉希尔官方网站
的发展:小型消费性装置、启动/车辆、深循环(deep cycle)以及工业应用。 铅酸电池有两种不太需要维护的种类──凝胶式(gel cell)以及吸附玻璃纤维式(absorbed glass mat,AGM);而这两种电池又被称为阀调节式铅酸电池(valve-regulated lead-acid,VRLA)或是密封式铅酸电池。以下是铅酸电池的一些威廉希尔官方网站
规格: ˙能量比(specificenergy):30~40 Wh/kg; ˙能量密度:60~75 Wh/L; ˙功率比(specific power):180 W/kg; ˙能量/消费价格(Energy/consumer price):1美元约7~18 Wh; ˙自放电率(self-dischargerate):每月3~20%; ˙循环耐久性(cycledurability):最高可达800循环周期(通常为500); ˙标称电压(nominalcell voltage):2.1V; ˙每节电池浮动充电电压(float-chargevoltage per cell):2.23 (胶状),2.32 (液式),2.25 (AGM); ˙截止电压(Cutoff voltage):每节1.75V (液式); ˙充电温度:-40°C (最低)~ 49°C (最高);其余规格细节请参考电池供货商产品。 化学反应式 ˙放电时负极板(negative plate)化学反应:Pb(s) + HSO4-(aq) → PbSO4 (s) +H+(aq) + 2e- ˙放电时正极板(positive plate)化学反应:PbO2 (s) + HSO4-(aq) + 3H+(aq) + 2e- → PbSO4 (s) + 2H2O(l) ˙放电时整体化学反应:Pb(s) + PbO2 (s) + 2H2SO4 (aq) → 2PbSO4 (s) + 2H2O(l) ˙充电时负极板化学反应:PbSO4 (s) + H+(aq) + 2e- → Pb(s) +HSO4-(aq) ˙充电时正极板化学反应:PbSO4 (s) + 2H2O(l) → PbO2 (s) +HSO4-(aq) + 3H+(aq) + 2e- 充电 除了车用电池,密封式铅酸电池的充电时间约为12~16个小时,或是大型电池站最常充电时间可达36~48小时;若以较高的充电电流或是多阶段式(multi-stage)充电方法,可将充电时间缩减到10小时以下,不过可能达不到充饱电(topping charge)的状态。密封式铅酸电池威廉希尔官方网站
反应速度较慢,无法像其他种类的电池系统那样快速充电。 为了达到最佳充电效果,铅酸电池应该采取三阶段充电:恒流充电能提供最大的电流辆,占据整个充电所需时间的一半左右,注满充电采用较低的电流将电量充饱,浮动充电则补偿自放电导致的电量损失;如下图所示
铅酸电池的三阶段充电
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 16:44 , Processed in 0.755200 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
