专家开讲:深入了解电池威廉希尔官方网站
──Part 2-1 我们在上一篇文章(参考:深入了解电池威廉希尔官方网站
──Part 1)中谈到将在这一系列的文章中探讨各种电池技 术,包括铅酸电池、锌系电池、锂系电池,以及其他各种新奇的方案;此外我们也将在每一篇文章中提 供一些电池选择诀窍。 何谓电池? 以传统的观点来看,电池是一种内含化学反应物质并藉此产生电力的装置,但这种定义随着时间演进已 经开始模糊;这会是一个有趣的话题,也许我们能在这一系列文章的最后,再来好好讨论一番。 诀窍1.:开始选择电池 笔者选择电池都是先看应用环境,通常我们能将威廉希尔官方网站
选择范围根据环境上的限制来缩减;举例来说,当 电池运作环境温度达到325°C,就可以不用浪费时间去找锂电池,在那样的环境之下,标准锂电池无法 涉足但钠硫(sodium-sulfur)电池则能生存。另一个例子是需要周期性加水的旧式(非胶状)铅酸电池,这 种电池自然无法在完全密封的环境中使用。 诀窍2.:能量与功率的差异 能量(Energy)与功率(Power)这两者常会让人混淆,需要特别注意的是,电池可储存的是潜在的能量,当 负载电流时,那些潜在能量才会被转换为电功率,在几伏特电压(V)之下可达到几安培电流(A),然后计 算出是几瓦功率(W=V×A)。可传递到负载的总能量,是瞬时电压乘以瞬时电流,也就是v(t) x a(t),以 时间来求积分──因为能量的单位是焦耳(joule,J),即功率乘以时间秒数。 规格与专业术语 我们似乎总希望找个拥有最大的「冲击力(wallop)」的电池,但能接受的价位是多少?需要多大的尺寸 与重量?显然我们总是会做一些折衷,因此我们需要知道制造商是如何详列所有这些威廉希尔官方网站
规格;在未来 的文章中也会再更详细提到这些,以下我们先介绍几个相关术语与规格。 ˙一次与二次电池(primary / secondary batteries):所谓的一次电池就是那些能在组装之后立即产生 电压、马上应用的产品,但大多数无法充电;二次电池则能在组装、第一次使用之后进行充电,而且通 常是可以重复充电。 ˙智能型电池(smart type):这种类型的电池包含用以监测电池、并将电池装态与外部应用装置通讯的 组件或电路,通常该监测电路所提供的信息包括充电状态、温度或环境信息、电池健康状态、使用年限 、产品序号/型号…等等;有部分电路则是负责电源管理或是防止过电流等安全功能。如果一颗电池有四 个以上的链接接口,它就很可能是智能型产品,未来我们还会介绍相关议题。 ˙内部电阻(internal resistance)与最大内部电阻:电池的内部电阻量测单位是奥姆(ohm),为电池内 产生电压之零件并联作用产生的有效直流(DC)电阻。而最大内部电阻规格,则是基于安全性操作以及制 造商要求,在充放电时的内部电阻最坏情况。要量测DC内部电阻,笔者通常使用两阶段DC负载(two-tier DC-load)方法。 选择一个负载电阻轻轻加载电池,维持10秒负载,然后在负载链接期间量测出终端电压V1以及电流I1; 接着再供应一个更高的负载(较低电阻)3秒,并量测终端电压V2与电流I2。DC电阻=(V1-V2) / (I2- I1) ;前后两个负载的差异必须足以产生非常清晰的电压三角(voltage delta),同时仍不超出制造商的建议 范围。 藉由采用另一个完全不同的电阻配对进行额外的量测,以确定数字的增加情况;在这里要注意的是,电 池的内部电阻(以及阻抗),是导致电池容量损失以及效率低落的主要原因。 ˙阻抗(impedance):这是指交流复合电阻(AC complex reactance),单位也是奥姆。一颗电池内部的完 整配置包括电感、电容以及两个纯电阻;通常一个1,000Hz发电机被用来激发电池并确定其电抗 (reactance)。对于连续不断且快速变化的负载电流来说,阻抗是一种比内部电阻更好的量测指标。 能量比(specific energy):以瓦特小时/每公斤(Wh/kg),或是兆焦耳/每公斤(MJ/kg)为单位的能量对重 量(或能量对质量)比;这个数字也通常被当作(但也许是不正确的)能量密度,基本上定义了一颗电池以 其重量来看的「强壮度」。有部分制造商用一种完全不同的形式来表现这个数字,例如焦耳/每公克 (J/g)。 编译: Judith Cheng 参考译文: AllAbout Batteries,by Ivan Cowie 扩展阅读: |
448 浏览 0 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2008 浏览 2 评论
1701 浏览 1 评论
1781 浏览 2 评论
5677 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-24 02:31 , Processed in 0.346090 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
