这是小弟工作后入手的第一个项目,类似于读卡器的产品,天线板子用13.56M线圈,目前遇到的问题是,产品需要做EMC测试,(工作读卡状态)测试结果3倍频40.68MHz超过限值13dB、5、7倍频余量也很小。基本上奇次谐波大,偶次谐波小。 小弟初步分析原因如下: (1)u***供电,u***线缆标明是屏蔽线,约1.5m。线不带磁环, 会不会是屏蔽效果不好? (2)天线板与控制板用2.54插针连接,插针长度1cm左右, 会不会有天线效应? (3)控制板上有串口调试的2.54插针,插针长度1cm左右,会不会有天线效应? (4)天线板上的能量太强? 小弟请教过一前辈,很可能是原因(4). 于是小弟调整C0,C1,C2的参数。 C0:82 ,92, 100pF; C1:16 ,18,22,27 pF C1:100,105 pF 以上参数各个组合来测试。 因EMC远场测试的费用比较昂贵,只能用近场测试整改。使用频谱仪加近场磁场探头来测试。用磁场探头在天线板线圈上方约5mm 来回移动。最大值保持,扫描带宽0~100MHz,分辨率10KHz(此时,比较灵敏),但是对比了下各参数的测量结果,单位dB。 多次测试,同一参数频谱幅值比较分散,有大有小。没观察出哪个参数对3倍频幅值 下降比较显著。是不是我测量方法有问题? 小弟查阅了很多资料,了解了一些知识: 1近场与远场测试的电磁辐射区别。近场的辐射越大,远场的辐射也必然越大。 相对量的测量。 2 EMC整改措施:屏蔽,滤波,接地。 小弟测试过程中有以下疑问,求有经验的前辈解答,不胜感激。 1 放卡到天线板上,测量值明显比未放卡时增大。原因?两个线圈相互作用影响? 2 C0,C1,C2的参数是小弟 参照以前的板子来的。C0,C1,C2的作用不是很清楚?求解答 3 近场测量方法的问题?小弟查了一些知识都是 针对线缆、结构屏蔽、如何接地等等,但是针对本身就是天线线圈的辐射如何 测量分析? 4 关于天线线圈近场分析 、远场分析。如下说法对吗? 对于天线线圈,近场主要是磁场。 近场是感应场,这个范围内电场和磁场总能量是守恒的吗?(电场场强大时,磁场场强小,或者相反),这个范围内测量到的值与 远场测量有什么关系呢?(还是此大则彼大吗) 5 EMC远场测量的是电场,单位,dBuv,但近场测量的是什么呢?磁场 ,用什么单位?如何解释? 求前辈解答,不胜感激。 第一次注册发帖,没分可送,忘见谅啊。。。
17个回答
回帖奖励 +1 分积分
尔特人个好人特警和农民解决农民技能
没弄过不懂,不过前两天看到的资料,希望对你有用
我觉得你可以换成晶振来试试
看你这IC是NXP的 ,官网都有硬件设计文档,L0 C0是EMC电路,看你这情况是天线辐射超标 ,最好4层板解决,天线走内层,外层走屏蔽地(注意不要闭合,闭合会把天线完全屏蔽掉),屏蔽地单点接地,这样做应该可以解决你的问题。过A级没什么问题,B级的话只有测试后才能知道。
个人愚见!说的不对勿喷 |
非常感谢,新手遇到问题,只能瞎抓了,最近看了些资料。但是天线匹配这块的理论还不是很懂,目前是天线直接匹配电路。 样卡与天线耦合时候,当作负载,反射电阻等等的概念还没研究清楚。。。 不知道能不能解答点 或者推荐点资料呢。。不胜感激。 一:L0,C0是低通滤波电路。按照RC500电路设计此值是固定的。 低通的截至频率按照上值计算是 15.65MHz 。比13.56MHz略大(这个是什么原因呢?) 目前我用的这两个参数是1uH,91pF。Fc=16.68MHz。 用频谱仪在C1左端测只有基频,其他谐波基本都很小。滤波电路是起作用了,但是天线板上方的2,3倍频很大,是由哪里传导或辐射过来的呢? 二:天线的匹配,是C2a与天线L 两个参数 还是C1,C2a与天线L。资料上都是查表法。根据天线L得出C1,C2a,C2b。 目前读卡距离4.5cm左右,基本算很好了。控制板和 天线板都是2层板。天线板没屏蔽环。 之前有同事设计的带屏蔽环的4层天线板在100MHz附近超标,其他没有超标。 目前正准备再测,如果还不过,就打算改版了。根据目前查阅的资料来看,主要方面 有两个。1是LC低通滤波这个电路应该离IC引脚近点。目前有1cm。2是天线版无屏蔽环,不能吸收pcb自身产生的电场。 还有一个疑问:近场测试放卡片与不放卡比较,3,5,7谐波辐射会增大. 再远场测试时候,也会增大么?还是卡片吸收能量会使远场辐射减小呢? |
非常感谢,新手遇到问题,只能瞎抓了,最近看了些资料。但是天线匹配这块的理论还不是很懂,目前是天线直接匹配电路。 样卡与天线耦合时候,当作负载,反射电阻等等的概念还没研究清楚。。。 不知道能不能解答点 或者推荐点资料呢。。不胜感激。 一:L0,C0是低通滤波电路。按照RC500电路设计此值是固定的。 2.2uH,47pF。Fc=15.65MHz 低通的截至频率按照上值计算是 15.65MHz 。比13.56MHz略大(这个是什么原因呢?) 我用的是复旦FM17XX , 目前我用的这两个参数是1uH,91pF。Fc=16.68MHz。 用频谱仪在C1左端测只有基频,其他谐波基本都很小。滤波电路是起作用了,但是天线板上方的2,3倍频很大,是由哪里传导或辐射过来的呢? 二:天线的匹配,是C2a与天线L 两个参数 还是C1,C2a与天线L。资料上都是查表法。根据天线L得出C1,C2a,C2b。 目前读卡距离4.5cm左右,基本算很好了。控制板和 天线板都是2层板。天线板没屏蔽环。 之前有同事设计的带屏蔽环的4层天线板在100MHz附近超标,其他没有超标。 目前正准备再测,如果还不过,就打算改版了。根据目前查阅的资料来看,主要方面 有两个。1是LC低通滤波这个电路应该离IC引脚近点。目前有1cm。2是天线版无屏蔽环,不能吸收pcb自身产生的电场。 还有一个疑问:近场测试放卡片与不放卡比较,3,5,7谐波辐射会增大. 再远场测试时候,也会增大么?还是卡片吸收能量会使远场辐射减小呢? |
C1 的值 如何确定呢? |
你好!十分幸运看到你的帖子,我们公司开发的NFC读卡器在EMC检测时也遇到通用的问题,请问你的问题解决了吗?有威廉希尔官方网站
问题一起讨论吧,我的qq24877561, 我姓俞,期待你的回复,谢谢!
天线下面加软磁体试试
天线下加软磁材料 意图是在隔绝天线外的金属,如外壳,电池等。加了这种导磁材料后,对天线参数影响较大,匹配电路还要重新匹配,对减弱辐射没有影响 |
你好,我现在也在遇到同样的问题,请问解决了吗?
你好,请问你的问题解决了吗?我现在也有相同的问题,3次谐波超标的厉害,5次、7次都没问题,辐射是从天线出来的,别的地方都包起来了还是没衰减
调天线匹配,一般能降下去而且距离还能达到3cm左右,还有你的TX出来的滤波那里的地。
4900个成员聚集在这个小组
7139 浏览 1 评论
3945 浏览 2 评论
10645 浏览 1 评论
4076 浏览 4 评论
3761 浏览 0 评论
978浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-30 19:03 , Processed in 1.552617 second(s), Total 82, Slave 73 queries .
