开关电源EMI 整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法:1MHZ 以内----以差模干扰为主1.增大X 电容量;2.添加差模电感;3.小功率电源可采用PI 型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)。1MHZ---5MHZ---差模共模混合,采用输入端并联一系列X 电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决,1.对于差模干扰超标可调整X 电容量,添加差模电感器,调差模电感量;2.对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制;3.也可改变整流二极管特性来处理一对快速二极管如FR107 一对普通整流二极管1N4007。5M---以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。对于外壳接地的,在地线上用一个磁环串绕2-3 圈会对10MHZ 以上干扰有较大的衰减作用;可选择紧贴变压器的铁芯粘铜箔, 铜箔闭环.处理后端输出整流管的吸收电路和初级大电路并联电容的大小。对于20--30MHZ,1.对于一类产品可以采用调整对地Y2 电容量或改变Y2 电容位置;2.调整一二次侧间的Y1 电容位置及参数值;3.在变压器外面包铜箔;变压器最里层加屏蔽层;调整变压器的各绕组的排布。4.改变PCB LAYOUT;5.输出线前面接一个双线并绕的小共模电感;6.在输出整流管两端并联RC 滤波器且调整合理的参数;7.在变压器与MOSFET 之间加BEAD CORE;8.在变压器的输入电压脚加一个小电容。9. 可以用增大MOS 驱动电阻.30---50MHZ 普遍是MOS 管高速开通关断引起,1.可以用增大MOS 驱动电阻;2.RCD 缓冲电路采用1N4007 慢管;3.VCC 供电电压用1N4007 慢管来解决;4.或者输出线前端串接一个双线并绕的小共模电感;5.在MOSFET 的D-S 脚并联一个小吸收电路;6.在变压器与MOSFET 之间加BEAD CORE;7.在变压器的输入电压脚加一个小电容;8.PCB 心LAYOUT 时大电解电容,变压器,MOS 构成的电路环尽可能的小;9.变压器,输出二极管,输出平波电解电容构成的电路环尽可能的小。50---100MHZ 普遍是输出整流管反向恢复电流引起,1.可以在整流管上串磁珠;2.调整输出整流管的吸收电路参数;3.可改变一二次侧跨接Y电容支路的阻抗,如PIN脚处加BEAD CORE或串接适当的电阻;4.也可改变MOSFET,输出整流二极管的本体向空间的辐射(如铁夹卡MOSFET; 铁夹卡DIODE,改变散热器的接地点)。5.增加屏蔽铜箔抑制向空间辐射.200MHZ 以上开关电源已基本辐射量很小,一般可过EMI 标准。补充说明:开关电源高频变压器初次间一般是屏蔽层的,以上未加缀述.开关电源是高频产品,PCB 的元器件布局对EMI.,请密切注意此点.开关电源若有机械外壳,外壳的结构对辐射有很大的影响.请密切注意此点.主开关管,主二极管不同的生产厂家参数有一定的差异,对EMC 有一定的影响.请密切注意此点.
1 个讨论
4719个成员聚集在这个小组
7005 浏览 1 评论
3773 浏览 2 评论
10456 浏览 1 评论
3953 浏览 4 评论
3662 浏览 0 评论
882浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-4 04:24 , Processed in 1.288494 second(s), Total 55, Slave 43 queries .
