作者: 陈诗峰 君行OAIR创始人(OAIR.COM)
这次美国出行,历时一周,期间用了环球漫游公司的4G MIFI,用的是Verizon的4G流量卡,总体体验还是很不错,也有一些威廉希尔官方网站 方面的问题需要改进,先总结一下,望环球漫游公司能够继续改进。 1)使用MIFI与购买当地的流量卡的选择 在去美国之前,我考虑如何在美国随时手机上网的解决方案时,我有2种选择,一是使用4G MIFI,带在身上,随时靠4G MIFI产生的WIFI上网,二是到美国机场后购买一张当地的T-Mobile的流量卡,然后替换我iPhone5的sim卡。前者需要多带一个设备,后者的问题则是国内的手机号码将无法使用。因为找我的电话很多,所以我还是选择了前者。 2)上网速度体验 MIFI使用的是Verizon的LTE方式的4G,一旦有信号,上网速度的都很快。而且在美国西部信号质量都不错。作为一个纯上网WIFI,应该说是很不错的选择。 3)体积、发热与持续工作时间 这个4G MIFI是塑料外壳,体积不大,对天线信号是好的,但是不利于散热,尤其放在密封的包里,有几次我从包里取出这个4G MIFI都有一点发烫的感觉。 用5V/1A的电源适配器可以对这个MIFI充电,充一晚可以充满,充满后,如果不看视频,仅仅是使用IM工具,看看FACEBOOK,TWITTER等,大概可以用8个小时。基本够用。 但是有一个问题就是,旅行的时候带的需要充电的设备往往有多个,例如手机,PAD,相机,笔记本电脑,移动电源,MIFI等,所以有时候电源适配器接口不够,只能优先充手机,相机等重要设备。所以给MIFI充电的时间或者电流往往不够。这样导致了在住宿处的晚上MIFI往往无法满电。 面对如此情况,恕我黄婆卖瓜一下,这次旅行,我带上了君行OAIR的移动电源O1,9000mAh电量,我采取的充电策略是,每晚优先给O1充电,然后由O1给其他随身设备充电。另外这次我是自驾旅行,所以在车上也可以随时用5V/2A的车载充电头给O1充电,O1的电量补充非常方便快捷。 MIFI没有电的时候,我随时用O1来补充电量。有一个经验,就是当MIFI完全没有电的时候,再充电,只能充充电,不可以变充电边上网,大约需要充半个小时才可以断电启动MIFI,再启动后才可以边充电边上网。 所以,一个靠谱的大电量的移动电源还是非常重要,10000mAh电量以下,带上飞机出国没有问题。 4)电、WIFI、存储 旅行三大刚需,我认为依次为电、WIFI和存储,电是必须靠一个质量良好的专业移动电源实现的,而且电量必须在足8000mAh以上。对于旅行的多设备环境,附带有充电功能的设备都不是很靠谱,自身耗电都不少,不能作为主力电源,仅可以作为应急充电使用,但这个有时候也可以救命,所以附带有充电输出的设备还是好的。 WIFI由MIFI通过4G卡提供,基本可以较好的解决,问题在于费用。 手机存储问题在旅行的时候也比较突出,大陆的手机绝大部分是16GB存储,而且应用程序已经使用了部分存储,留给视频,图片的空间也就12GB左右,而在旅行的时候,录像,拍照会占用大量存储,16GB很快爆满,这个时候,要么拿出笔记本电脑备份数据,要么就通过WIFI备份到云,要么就用随身云存储设备。第一种方法在户外肯定是反人类的麻烦,第2种方法呢,备份的可靠性和速度还有费用都是一个问题,比较好的方法是随身云存储,去扩展手机16GB的存储,至少到48GB。然后回到住宿处可以同步到笔记本电脑或者公共云。 我旅行的时候,O2随身云还在研发种,9月份才可以发布工程机,所以没有来得及带上真实环境测试,但是此次旅行的确验证了这方面的刚性需求。如果MIFI可以和随身扩展存储结合那就更好。希望环球漫游以后可以和君行OAIR合作提供带存储的WIFI服务。 环球漫游公司简介:由我的好朋友朴大勇先生创办,专业提供出国MIFI租用服务的旅行服务公司,其志气不再提供MIFI租用,而在做海外旅游的增值服务市场。祝愿他早日成功。 君行OAIR简介:本人创办的智能随身设备公司,致力于为大众消费者提供随身便携式电子产品,网站为OAIR.COM,OAIR=Outdoor+Air,户外便携式电子产品之含义。移动电源产品O1已经推出,9月份将发布手机扩展存储产品O2,O2本身发射WIFI信号,手机连接这个WIFI就可以通过APP把手机资料备份到O2,也可以观看预存在O2上的电影。 |
1 个讨论
652 浏览 0 评论
1215 浏览 0 评论
1004 浏览 1 评论
SI4732搭配ESP32S3使用,只有噪声,感觉有晶振的干扰。
7091 浏览 1 评论
8136 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-13 19:55 , Processed in 0.578112 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
