`天嵌科技推出基飞思卡尔最新的高性能低功耗ARM Cortex-A9 i.MX6Q四核处理器的嵌入式系统研发平台,该平台是目前行业最高端最前沿的研发平台!
E9是天嵌科技伴随飞思卡尔发布i.MX6Q处理器后紧跟着推出的面向工业互联网、汽车电子、军工、航天等领域的二次开发参考设计平台。iMX6系列分为单核、双核及4核版本。该研发平台不仅具有超强的图形处理能力、1080P 高清播放以及应用计算能力,同时拥有极低的功耗,并且扩展接口丰富。E9还支持Android、Ubuntu、L inux PDA等多系统操作,尺寸仅为100mmx72mm,功耗小于2.5W,同时拥有类似于电脑的丰富接口:10M/100M/1000M以太网络接口;2路USB接口,可接鼠标和键盘等;支持双屏异步同时显示的VGA和HDMI高清接口,能够实现音频视频同步输出;板载SATA硬盘接口,LCD接口,摄像头接口,串口,双LVDS接口,红外接口,Micro SD卡接口,音频接口等。此外还具有可扩展功能接口:支持GPIO,CAN总线,串口,SPI总线,SDIO,PWM和USB功能的扩展,全方位满足用户DIY、办公和娱乐的不同需求。 E9卡片式电脑正是采用了性能强劲的i.MX6Q芯片,引出了i.MX6Q的大部分功能接口,并留有各种应用的接口于板上,满足学习、娱乐或者是开发所需要的基本要求,对应功能只需要插上相应的模块即可实现,只要您有自己的想法,您将通过E9卡片式电脑创造出各种各样的DIY产品。
i.MX6Q特色如下:
1、强大的运算能力: 1GHz主频的四核处理器、2GB DDR3 内存、8GB eMMC超大存储容量 。 处理器内部为64/32位总线结构,32/32KB一级缓存,1M二级缓存,可以实现12000DMIPS(每秒运算12亿条指令集)的高性能运算能力;
2、强大的视频图像系统 自带3D图形加速引擎,2D图形加速,最大支持4096x4096 pixels分辨率,视频编码支持MPEG-4/H.263/H.264达到1080p@30fps ,解码MPEG2/VC1/Xvid 视频达到1080p@30fps,支持高清HDMI TV输出。
3、集成了新一代的各种接口标准 FPC、HDMI、VGA、LVDS、UART、USB、OTG、SATA、TF-CARD、Camera、3G、CAN -Bus、G-Sensor、Wifi、BlueTooth、Ir、RTC等众多丰富外围接口,支持多种功能模块的外围扩展。
4、标准SATA II硬盘接口,可达3Gbps的传输率,支持高达1TB海量存储,可同时支持打开四个显示接口:高达150M像素时钟的单个RGB并口,可支持1080P或WXGA分辨率60Hz的显示屏幕。
5、支持多屏显示:支持双屏异步同时显示的VGA和HDMI高清接口,能够实现音频视频同步输出。
6、支持WUXGA分辨率60Hz的RGB并行接口,支持HDMI 1.4标准接口。
7、支持千兆以太网口。
8、丰富的外设接口、商业级、工业级、汽车级的温度级别。
i.MX6 还支持非常多的外设接口(欧美系芯片的优点),满足客户不同的需求,可以实现许多功能的扩展应用: USB2.0 OTG:1路 USB2.0 HOST:1路 USB HSIC:2路 HDMI:1个 硬盘接口:SATA II 3Gbps RGB接口:2路(单路1920×1200) LVDS接口:2路(单路1366×768,双路1920×1080) 多媒体编解码:可同时2路720P硬件编解码 CAN总线接口:2组 音频接口:3路 I2S/AC97 CAMERA:3组 Ethernet:1路RJ-45接口,1000/100/10 Mbps SD/SDIO接口:4组,支持1.8V/3.3V CARD I2C:3路 SPI:5路 UART:5路 GPIO口电平:3.3V(适用范围广)
