4个回答
sp3232还是lp3232?不能直接用u***通信的,必须要用CH340或PL2303这样的转换芯片才行。
为什么要加这些芯片?就是因为通讯双方的高低电平定义的不一样,要进行电平匹配
USB转MAX232串口可以和51直接通信。有的51开发板上有9针插头,但是电脑上没有对应的9针插孔,所以可以买一条USB转串口的数据线。这样USB那头插在电脑USB接口上,9针串口这头和单片机上的9针串口相连。这样就可以用单片机和电脑通信了。
有没有好用的ADC芯片,需要能采集交流信号,最好是还能够输出交流信号的,如CS1256
1215 浏览 1 评论
835 浏览 1 评论
1075 浏览 0 评论
【智能化+高精度】电焊机为何需要一颗“智慧大脑”?航顺HK32F103A给出答案
737 浏览 0 评论
479 浏览 0 评论
12535 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-17 07:43 , Processed in 0.607618 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
