F题:无线电能传输装置 1、 任务 设计并制作一个磁耦合谐振式无线电能传输装置,其结构框图如图1所示。 图1 电能无线传输装置结构框图 2、 要求 (1)保持发射线圈与接收线圈间距离x =10cm、输入直流电压U1=15V时,接收端输出直流电流I2=0.5A,输出直流电压U2≥8 V,尽可能提高该无线电能传输装置的效率η。(45分) (2)输入直流电压U1=15V,输入直流电流不大于1A,接收端负载为2只串联LED灯(白色、1W)。在保持LED灯不灭的条件下,尽可能延长发射线圈与接收线圈间距离x。(45分) (3)其他自主发挥(10分) (4)设计报告(20分)
3、 说明 (1) 发射与接收线圈为空心线圈,线圈外径均20±2cm;发射与接收线圈间介质为空气。 (2) I2应为连续电流。 (3) 测试时,除15V直流电源外,不得使用其他电源。 (4) 在要求(1)效率测试时,负载采用可变电阻器;效率。 (5) 制作时须考虑测试需要,合理设置测试点,以方便测量相关电压、电流。 大家有没有好的方案给介绍一个,最好有电路图 |
请问一个迭代法图形二值化的程序代码把宽改成240之后整个屏幕不显示是什么原因?
2717 浏览 0 评论
2709 浏览 1 评论
1948 浏览 1 评论
2103 浏览 2 评论
2679 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-5 10:53 , Processed in 0.517952 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
