[size=11.818181991577148px]输入与输出电压范围
[size=11.818181991577148px]关于实际运算放大器的容许输入和输出电压范围,有一些实际的基本问题需要考虑。显 [size=11.818181991577148px]然,这不仅会根据具体器件而变化,还会根据电源电压而变化。我们可以通过器件选型 [size=11.818181991577148px]来优化该性能点,首先要考虑较为基础的问题。 [size=11.818181991577148px]任何实际运算放大器输入和输出端的工作电压范围都是有限的。现代系统设计中,电源 [size=11.818181991577148px]电压在不断下降,对运算放大器之类的模拟电路而言,3 V至5 V的总电源电压现在已十分 [size=11.818181991577148px]常见。这一数值和过去的电源系统电压相差甚远,当时通常为±15 V(共30 V)。 [size=11.818181991577148px]由于电压降低,必须了解输入和输出电压范围的限制——尤其是在运算放大器选择过程中。 [size=11.818181991577148px]输出共模电压范围 [size=11.818181991577148px]下图1大致显示了运算放大器输入和输出动态范围的限制,与两个供电轨有关。任何运算 [size=11.818181991577148px]放大器都由两个电源电位供电,用正供电轨+VS和负供电轨–VS表示。运算放大器的输入 [size=11.818181991577148px]和输出共模范围根据与两个供电轨电压限值的接近程度来定义。 [size=11.818181991577148px][/url] [size=11.818181991577148px]图1:运算放大器输入和输出共模范围 [size=11.818181991577148px]在输出端,VOUT有两个供电轨相关限制,即高电平(接近+VS)和低电平(接近–VS)。高电平 时,范围可达饱和上限VS–VSAT(HI)(最大正值)。例如,如果+VS为5 V,VSAT(HI)为100 mV,则VOUT上限(最大正值)为4.9 V。同样,低电平时,范围可达饱和下限–VS + VSAT(LO)。因此,如果–VS为接地(0 V),VSAT(LO)为50 mV,则VOUT下限为50 mV。 显然,给定运算放大器的内部设计会影响该输出共模动态范围,必要时,器件本身的设 计应当最大程度地减小VSAT(HI)和VSAT(LO),以便实现最大输出动态范围。某些类型的运算放大器就采用了这样的设计,这些放大器通常采用单电源系统专用的设计。 [size=11.818181991577148px] [size=11.818181991577148px]输入共模电压范围 在输入端,适用于VIN的共模范围也有两个供电轨相关限制,即高电平(接近+VS)和低电平 (接近–VS)。高电平时,范围可达共模上限+VS – VCM(HI)(最大正值)。仍以+VS = 5 V为例,如 果VCM(HI)为1 V,则VIN上限(最大共模正值)为+VS – VCM(HI)或4 V。 下图2所示为采用假设运算放大器数据时确定VCM(HI)的方法,如上方曲线所示。该运算放 大器会在低于图中所示曲线的VCM输入下工作。 [size=11.818181991577148px][url=http://bbs.ednchina.com/images/attachments/201408/original/20140808151608218.jpg] [size=11.818181991577148px]图2:运算放大器输出共模范围图示 [size=11.818181991577148px]在实际操作中,实际运算放大器的输入共模范围通常规定为电压范围,不必以+VS或–VS 为参考。例如,典型的±15 V工作双电源运算放大器的额定共模工作范围为±13 V。低电平时,同样也存在共模下限。通常用–VS + VCM(LO)来表示,图2中所示为下方VCM(LO)曲线。如果该器件也是采用±15 V电源电压,就可以代表典型性能。以单电源为例,–VS = 0 V的情况下,如果VCM(LO)为100 mV,则共模下限为0 V + 0.1 V(即0.1 V)。本例显示的共模下限在100 mV的–VS范围之内,实际上更适合表示具有共模下限或上限(包括供电轨)的单电源器件。换言之,VCM(LO)或VCM(HI)为0 V。还有包括两个供电轨、具有共模范围的单电源器件。然而,单电源器件往往无法提供图形数据(例如图2所示的共模限值)但是会通过表格形式的额定电压范围来说明性能。 运算放大器差分输入电压范围 在正常工作模式下,运算放大器连接至反馈环路,因此,差分输入电压保持在0 V(忽略失 调电压)。但在某些情况下(例如上电),运算放大器可能会受到不等于0的差分输入电压影 响。某些输入结构需要限制差分输入电压来防止其受损。这些运算放大器的输入通常还 具有内部背靠背二极管,放大器的简化原理图中不一定会显示这些,但是会显示±700 mV (最大值)的差分输入电压规格。此外,图中还显示最大输入差分电流规格。有些放大器内置限流电阻,但这些电阻会提高噪声,因此在低噪声运算放大器中不予使用。 输出电流与输出短路电流 大多数通用运算放大器都有输出级,提供对地或对任一电源的短路保护。这通常称为无 限短路保护,因为放大器可以无限地将该电流值输入短路电路。应由运算放大器提供的 输出电流即为此时的输出电流。通常要设定限制,使运算放大器能够为通用运算放大器 提供10 mA输出电流。如果运算放大器必须同时具备高精度和大输出电流,建议使用独立输出级(反馈环路内),将精密运算放大器的自发热降至最低。该附加放大器通常称为缓冲器,因为其电压增益通常为1。有一些运算放大器能够提供大输出电流。例如AD8534,这是一种四通道器件,四个部分的输出电流均为250 mA。注意,如果同时从四个部分输出250 mA电流,就会超过封装功耗规格,放大器会过热,并且可能会损坏。对低功耗的较小封装而言,这一问题更加严重。 高速运算放大器的输出电流通常不会限制在较低值,因为会影响其压摆率和驱动低阻抗 的能力。大多数高速运算放大器的源电流和吸电流都在50至100 mA之间,但也有一些 限制在30 mA以下。即使是具有短路保护的高速运算放大器,温度也可能会超过结温(由 于短路电流较高),从而导致器件由于长时间短路而受损。 |
927 浏览 1 评论
899 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1593 浏览 2 评论
1204 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1636 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:56 , Processed in 0.394473 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
