times New="New" Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New="New" Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New="New" Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">笔记本的保养注意事项 一. 笔记本电脑基本维护保养 液晶显示屏幕(LCD Panel) * 长时间不使用电脑时,可透过键盘上的功能键暂时仅将液晶显示屏幕电源关闭,除了节省电力外亦可延长屏幕寿命。 电池(Battery) * 当无外接电源的情况下,倘若当时的工作状况暂时用不到PCMCIA插槽中的卡片,建议先将卡片移除以延长电池使用时间。 键盘(Keyboard) * 累积灰尘时,可用小毛刷来清洁缝隙,或是使用一般在清洁照相机镜头的高压喷气罐,将灰尘吹出,或使用掌上型吸尘器来清除键盘上的灰尘和碎屑。 硬盘(Hard Disk) * 尽量在平稳的状况下使用,避免在容易晃动的地点操作计算机。 软驱(Floppy) * 避免使用外观不良或发霉之软盘片。 光驱(CD-ROM) * 使用光盘清洁片,定期清洁雷射读取头。 触控板(Touchpad) * 使用触控板时请务必保持双手清洁,以免发生光标乱跑之现象。 散热(Thermal Dissipation) * 一般而言,笔记本电脑制造厂商将透过风扇、散热导管(Heat Pipe)、大型散热片、散热孔等方式来降低使用中所产生的高温。 其它组件保养(Others) 清洁保养前请务必依照下列步骤保养您的笔记本电脑以及相关外围设备: *步骤一: 关闭电源并移除外接电源线,拆除内接电池及所有的外接设备连接线。
数据备份的目的 笔 记本电脑因其方便的机动性能,是使用者随身的最佳伙伴,但是您的笔记本电脑可能会因以下状况而造成数据的遗失,导致工作停顿,如:意外的删除或覆盖、硬盘 损坏、计算机病毒破坏、天然灾害(水灾、火灾) 、机器被窃以致数据遗失….等,都可能会让您的数据在无形之中受伤。 然而,数据的重要性是无价的,提醒您:养成良好及经常性的资料备份习惯,才能将损失降低到最低,也会让您在笔记型计算机的使用上更加自由、方便、安全。 善用软件工具 1. 以适当比例将硬盘予以切割 硬盘数据发生问题主要可以区分成两种状况: 第一种~为硬盘本身的故障,此类问题的预防方式,除了避免在开关机过程摇晃计算机外,平时的备份数据的习惯是最重要的。 倘若操作系统已经安装在整颗硬盘中,也就是硬盘中只有一个分割区,这时候若您想要再加入一个分割区来运用,则可以透过支持windows的硬盘切割软件,如Partiton Magic来进行。 2. 有系统的将硬盘中的数据分类存放 为了更有效率的备份数据,建议平时在存放数据时,就应该妥善的分类。一般说来,需要备份的数据可分为下列几种: A. 文件类数据,如: Office文件,图档,MP3…..等。 尽可能的将以上三类数据存放在D槽的某一个数据匣中,此种做法的好处是,当要进行备份作业时,只要固定将该数据匣复制到其它储存媒体中,较不容易发生遗漏的情况,且简化了备份数据的复杂度。 1.外接式硬件备份装置: 2.连接线数据传输方式 UNB数据传输线具备随插即用的便利特性,可轻松的将笔记本电脑的数据备份在您的台式电脑或第二台笔记本电脑上。 重要的数据备份观念:异地备份 最安全的备份,就是将数据放置在不同的储存媒介,且将储存媒介放置在不同的建筑物中。这就是最近很流行的异地备援观念,同样的可适用于个人。虽然华硕贴心的设计一机两碟、一机多碟。但定时的备份习惯,还是最佳保全数据的方法。
保密功能 设定方式: 1. 硬盘保密:使用者可以自己设定硬盘机密码,在BIOS设定程序的Security选单中设定,在系统开机过程中会先询问您的硬盘密码。如此一来,当你的硬盘机被别人拿去使用,他若没有您提供的密码就无法使用这颗硬盘,也无法开机,也确保数据不致遭他人窃取。 2. 系统保密:在BIOS设定程序的Security选单中亦可以设定一组使用者密码,在每一次开机或是进入BIOS设定程序时将会询问系统管理者密码。如此一来,可以避免未经授权的使用者操作您的计算机。 假如您设定了以上两种密码,系统在开机时,首先会询硬盘机密码,随即询问您系统密码(两组密码可以设定为不同号码)。提醒您设定完密码后,请妥善保管密码数据,倘若遗忘则须洽询原厂支持。 浸水处理 * 千万不可冒然开机,否则会让笔记本电脑的损害更加严重 外出使用 * 步骤一: 确定所有备份电池的电力都已充饱,您可以在操作系统下察看电池电量显示。 保持良好的省电习惯 透过电池功电执行作业时,若是能够维持良好的省电习惯,一方面不但可以降低能源的消耗,另一方面又能延长电池的使用寿命。因此,即使您已经把笔记本电脑内建式省电功能切换到开启状态,然而培养下列各项节约能源管理习惯亦是很重要的,请务必谨记在心。 * 尽可能利用电源适配器 保存电池电力最显然的做法就是:每逢有可供利用的交流电源时,就避免使用充电电池。由于变压器的体积小,重量轻,随身携带非常方便,所以尽可能时常利用电源适配器您真正需要用到电池时,手边随时都会有一个充饱的电池。 * 使用暂停热键 暂停热键是笔记本电脑中最有用的,如需暂时离开,只要按下这个按键,即可使计算机系统进入最省电模式。当您返回时,按下任何按键(待命模式),或电源开关(休眠模式),就能使系统回复到原先正在执行作业的位置。 * 屏幕亮度 液晶显示屏幕越亮,所消耗的电力越多。因此,为了要有更长的电池使用时间,请避免将屏幕亮度设定得比必要的还要高。此外,当您暂时不使用笔记本电脑却不想关机时,您可以将液晶显示屏幕光源关闭,将可省下最多的电源。 * 软驱与光驱 软盘机与光驱这两项外围设备均会消耗相当可观的电池电力。因此,当您的电脑正由电池供电执行作业时,尽可能少使用软驱与光驱。
Q: 请问当机器当机后又无法暖开机时该如何强迫关机? A: Q: 请问当机器不开机时该做哪些基本检测步骤? Q:请问进入待命(或休眠)模式后,无法回复系统之可能原因与检测步骤? 无法回复系统的可能原因: 无法回复系统的检测步骤: Q:请问如何延长电池使用时间? |
2 个讨论
GMT+8, 2025-1-12 04:41 , Processed in 0.463683 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
