前言 相对传统工频焊机,逆变焊机在变压器体积、有效功率输出及焊机输出电压、电流稳定性方面都具先天优势,在可预见的未来将逐步占领焊机行业的主导地位。 IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)全称为绝缘栅双极晶体管,作为逆变焊机中高频逆变的主要开关器件,其性能的优劣将直接影响焊机整体表现。随着国内工艺水平和设计能力的提升,国产IGBT开始进入焊机领域。 本文主要对江苏中科君芯科技有限公司(以下简称中科君芯)针对焊机领域开发1200V系列产品性能、和国外主流器件的参数比对、实际焊机测试比对展开讨论。 1 电路拓扑 工业用焊接电源电路拓扑有半桥和全桥(图1,图2)两种结构,相对于半桥结构全桥电路输出功率能力更强,半桥拓扑多用于焊机输出电流<280A的机型中,而全桥拓扑多用于焊机电流>315A的焊接电源中。 图1 三相输入半桥拓扑 图2 三相输入全桥结构 2 IGBT芯片威廉希尔官方网站 中科君芯IGBT芯片威廉希尔官方网站 历经穿通型(PT) IGBT与非穿通(NPT)型IGBT(图3 a与b),过渡到目前国际最新的沟槽栅场截止(Trench+FS)威廉希尔官方网站 (图3 c)。针对焊机产品的1200V系列正是采用了这一最新威廉希尔官方网站 。 相对于PT和NPT,最新威廉希尔官方网站 的特点为正面采用沟槽栅结构可进一步减小正向导通时饱和压降值,同时背面采用场截止威廉希尔官方网站 进一步优化器件的开关性能,在提高性能同时可使芯片做的更薄,这种结构特性对高压器件来说是重要的。
图3 中科君芯IGBT芯片威廉希尔官方网站 进化图 3 1200V系列器件参数比对 焊机领域开关频率一般>=20KHz,为适应这一频率要求,特别针对开关特性和饱和压降进行折中优化,保证降低开关损耗的前提下导通压降值不能有显著增加。 因变压器漏感及引线电感的存在,当IGBT关断时, 在杂散电感上形成电压尖峰,针对这一特点,在设计IGBT耐压时进行优化处理(标称1200V器件的实际耐压值达到1400V左右)。 另外焊机中和IGBT反并联的FRD及吸收电容的存在,使得IGBT在开通时产生很大的,使得IGBT开通时流过IGBT的电流会出现较大的峰值。在设计IGBT时特别针对IGBT的集电极重复峰值电流进行特殊处理,使得峰值电流在额定值的4倍条件下进行安全工作,并考核在不同脉冲宽度下该器件承受峰值电流的能力。 除优化上述两个参数,该系列IGBT设计成正温度系数适合并联条件下使用,同时将IGBT和快恢复FRD集成在同一封装中提高整体性能。 表一为君芯1200V系列中40A器件和国外主流厂家同规格IGBT主要参数对比。关断损耗与饱和压降折中曲线如图4所示。 表一 主要参数对比 表一数据在同一动静态测试设备测试所得。 图4 Trade-off Characteristics 1200V-40A 常温数据 4 焊机实测对比 测试所用焊机为深圳华意隆电气股份有限公司的主打手工焊焊机,机型ZX7-400A。该机型输入380V,50Hz;输出电压41.5V,电流400A;焊机频率20KHz,占空比为38.7%,IGBT驱动栅极电阻10Ω. 图5为整个测试系统图,测试中加入国外主流厂家I和F的同规格器件进行比测。 图5 焊机测试系统 考核主要从IGBT壳温度、带载测试中的波形表现以及点焊瞬间IGBT是否出现过流冲击损坏等三方面进行。壳温度对比结果如图6所示,栅极驱动波形的稳定性参考图7与图8。 图6 同等条件下壳温度对比 图7 竞争对手I波动v-pp=4.3V 图8 中科君芯v-pp=3.1V 5 总结 在满载条件下模拟焊条和母材接触瞬间的点焊实验,连续点焊1h,测试中焊机无异常,点焊后焊机工作正正常。 通过比测不同器件的壳温度及带载条件下的栅极驱动波形抖动来看,中科君芯器件满足焊机应用需求,实测与国外主流产品性能相当。 |
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
富士模块▏富士I▏G▏B▏T▏富士模块▏富士模块▏富士模块▏富士模块▏富士模块▏富士模块▏富士模块▏
广州华工科技开发有限公司(原名:华南理工大学科技开发公司)是直属于华南理工大学的全资公司,成立于1984年12月,获得日本富士电机功率半导体中国总代理, 欢迎咨询020-85511281 扣扣444094237 扣扣群290115252 |
380 浏览 2 评论
1676 浏览 4 评论
1605 浏览 0 评论
设计一个TEC驱动电路输出19V6A,有没有办法把输出整成直流?
1261 浏览 0 评论
2434 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-8-28 03:26 , Processed in 0.752273 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
