xDSL 威廉希尔官方网站
专题系列二:DSLAM实现原理及应用组网
1. 实现原理 上行的数据信号在ADSL Modem中通过AAL5 SAR 功能实现MAC 帧到 ATM 信元之间的转换,经调制后,信号被传输到局端的ATM DSLAM, 局端对ADSL 信号进行解调,并恢复成ATM 信元格式。ATM DSLAM 对 ATM 信号按照某种条件进行复接或者交换,同时对各种ATM 业务进行分 类管理,实现CBR、rt-VBR、nrt-VBR、UBR 等多种ATM 业务类型的设 置,对不同类型的ATM 业务设置不同的流控参数、优先级机制等,以保 证不同要求的用户对服务质量高性能的QoS 支持,并提供上连的PVC 和 上层的ATM 交换机建立连接。 下行的信号是以ATM 信元格式传送给ATM DSLAM,这些接收进来的 ATM 信号,带着相关的一些ATM 信息,如ATM 业务类型、PVC 数据以 及其它一些参数。ATM DSLAM 对不同的ATM 业务参数进行识别,并采 取不同的处理措施,包括包丢弃原则、缓存机制、流控机制等,以实现不 同业务的不同QoS保证,然后进入到ADSL业务板各个对应的ADSL端口, 由ADSL业务板进行ADSL信号的相关处理,并进行ADSL 信号调制后输 出到对应端口,通过线路传输到ADSL Modem中。 ATM DSLAM 设备基于ATM 的威廉希尔官方网站 设计,支持多种ATM 业务:CBR、 rt-VBR、nrt-VBR、UBR,对这些不同的业务提供不同的处理措施,提供不 同的缓存空间、调度优先级以及对不同的业务类型提供不同级别的业务整形功能,使得不同的ATM 业务类型在整个业务传输线路中,得到与该业 务类型相适应的带宽,从而保证了高性能的QoS 支持。 2. 应用组网 如下图所示,ATM DSLAM 主控板上的155M ATM 光接口上行,通过城域 网传输系统接入本地ATM 骨干节点。ATM-DSLAM 应用时, ATM DSLAM 作为一个透明传输设备,不对协议进行解析(PPPoA、PPPoE、IPoA、 RFC1483 等),对于拨号用户,如PPPoA、PPPoE,需要ATM BAS 实现 认证功能。但是ATM DSLAM 可以对于相应的业务或者用户进行标识,比 如CBR、rt-VBR、nrt-VBR、UBR 业务,并提供相应的带宽保证、流量整 形和调度优先级等服务,保证相应业务的QoS,满足不同用户的ADSL接 入要求。 |
3426个成员聚集在这个小组
3285 浏览 1 评论
3938 浏览 0 评论
3444 浏览 0 评论
4008 浏览 1 评论
20685 浏览 11 评论
804浏览 2评论
1025浏览 2评论
1029浏览 1评论
1147浏览 1评论
381浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 10:07 , Processed in 0.703173 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
