DSP应用系统的电源解决方案 华航电源科技 由于DSP系统工作频率高,数据吞吐量大,功耗也相对较高,供电系统的好坏将直接影响到开发的系统稳定性,所以设计出高效率、高性能的供电系统具有极其重要的意义。本节主要叙述了基于DSP应用系统的电源设计,简要地介绍了TMS320C6000系列DSP的电源要求及ti公司的TPS6205X系列电压变换器芯片,并给出了产生内核电压和周边接口电压的具体电路,还讨论了某些元器件的选型,讲述了两种电源供电顺序的实现方法及电源的监控和复位电路。 1. TMS320C6000系列DSP的电源指标 TI公司的TMS320C6000系列DSP需要CVdd和DVdd两种电源,分别给内核和周边I/O接口供电,如TMS320C6711C 要求内核电压为1.9V,周边I/O接口电压为3.3V,而TMS320C6711B则要求内核电压为1.8V,周边I/O口电压为3.3V。正是因为DSP 系统中需要两种电源,所以必须考虑它们的配合问题。在加电过程中,如果只有内核获得供电,周边没有得到供电,对芯片不会产生任何损害,只是没有输入/输出能力而已;相反,如果周边I/O接口得到供电而内核稍后加电,有可能会导致DSP和外围引脚同时作为输出端,此时如果双方输出的值是相反的,那么两输出端就会因反向驱动可能出现大电流,这将影响器件的使用寿命,甚至损坏器件。同样,在关闭电源时,如果内核先掉电,也有可能产生大电流。因此,在加电过程中,应当保证内核电源CVdd先加上,最晚也应当与周边I/O接口电源DVdd同时加。关闭电源时,先关DVdd,再关CVdd。 为了保证TMS320C6000芯片在电源未达到要求的电平时,不会产生不受控制的状态,所以有必要在系统中加入电源监控和复位电路。由该电路确保TMS320C6000芯片在系统加电的过程中,始终处于复位状态,直到CVdd和DVdd达到所要求的电平。同时,一旦电源的电压降到门限值以下,强制芯片进入复位状态,确保系统稳定地工作。 2. TPS6205X变换器 TPS6205X系列是一个带有N沟道和P沟道MOS开关管的同步脉宽调制降压式电压变换器。同步校正电路不仅减少了外围器件,而且还提高了转换效率,其转换效率超过了95%。为了在大的负载电流范围内保持高的转换效率,芯片在轻载时会进入节能的脉冲频率调制模式,其典型的工作频率为850kHz,同时它还可以与600kHz~1.2MHz的外部时钟保持同步,以便满足不同的需求。TPS6205X有一个内置的软启动电路,主要是为了防止在加电时电流过冲而影响变换器的性能。此外,TPS6205X 还有使能端和过温保护功能,当EN=0 时,它将处于关闭状态,此时功率管、驱动器、电压参考电路和振荡器等电路都处于不工作状态,使静态电流小于2µA;当TPS6205X温度高于门限值时,它将会自动关闭;一旦温度低于门限值,又会重新进入工作状态。其各引脚功能如下: ①EN:使能端,低电平时处于关闭状态; ②FB:固定电压输出的反馈引脚; ③GND和PGND:地引脚; ④VIN:电压输入引脚; ⑤LBI 和LBO:低电压输入、输出; ⑥PG:“power good”信号输出引脚; ⑦SW:接输出电感引脚; ⑧SYNC:同步信号引脚,当其为低电平时处于节能模式,高电平时工作在低噪声模式。 3. 内核电压CVdd的产生 本节主要以TMS320C6711C为例来设计供电系统,其CVdd为1.9V, DVdd为3.3V。输出1.9V的电压可以用芯片TPS62056来产生,它可以输出0.7V~6V可调电压,具体电路从PG接到芯片TPS62056的EN引脚上,这是为了满足供电顺序的要求。 (1)阻容元件的确定 从图4-9中可以看出,R1和R2组成一个电阻分压网络,为了在小电流时获得高的转换效率,R1+R2的值应在100kw~1Mw范围内,可以取R1=420kw,R2=150kw。 由于变换器常有一个脉动的输入电流,为了获得更好的输入电压且减少对其他电路的干扰,输入端需要接一个低等效串联电阻的钽金属电容,其值不应小于10µF。为了达到更好的性能,输出端分别也要接一个低等效串联电阻的电容Co和Cf。 (2)电感的选择 SW引脚和一个电感相连,其最小值应为10µH,大于22µH或小于10µH的电感将导致系统工作不稳定,这是由于芯片内部调整器的补偿所致。同时还应该考虑它的另外两个参数:电感的额定电流和直流电阻。电感的直流电阻将直接影响电压变换器的效率,低的直流电阻将获得高的转换效率;而电感的额定电流应大于最大输出电流与电感的波纹电流之和。 当然,也可以用一个更保守的办法,那就是选TPS62056的最大开关电流作为其额定电流(1.3A)。这可以选用TDK公司的SLF7045T—100M1R3。其电感值为10µH,直流电阻为36mw,饱和电流为1.3A。 4. 周边电压DVdd的产生 输出3.3V的电压可以直接用芯片TPS62056来产生,并且不需要分压电阻网络,如图4-10所示。同样,电感和电容的选择也可以遵循上面的原则,注意到PG应接往DSP芯片的复位引脚EX RES。 5. 内核和周边I/O接口的电源供电顺序的实现 要实现内核和周边I/O接口的电源供电顺序,最简单的办法是利用TPS62050中PG和 EN信号来控制,如图4-11所示。加电时,由于TPS62050输出电压小于1.805V(正常值的95%),PG 信号输出低电平,TPS62056处于关闭状态。当TPS62050输出电压高于1.805V时,PG信号变为高电平,TPS62056才开始工作,保证了内核先加电;在关闭电源时,由于TPS62050输出电压降到小于1.805V,PG信号输出低电平,关断了TPS62056给周边I/O接口供电,保证了周边接口先掉电,满足供电顺序的要求。 电源监控和复位电路是采用TI公司的TPS3307—33来实现的。这个芯片的特点是,它可以同时监测3个独立的电压,即3.3V/5V/可调电压(其对应的门限值分别为4.55V、2.93V和1.25V)。其中,可调端(SEN3)引脚允许监测大于1.25V的电压。只要其自身的供电电压在1.1V以上,并且被监测的3个电压有一个低于其门限值时,就可以保证输出有效的信号;当它们的值都高于门限值时,信号才变为高电平。另外,它还有一个手动复位信号,电路如图4-12所示。图4-12中,与门(AND)的1脚信号来自TPS62056的PG输出信号,TPS3307—33的6脚信号RES闲置。
987 浏览 0 评论
4206 浏览 0 评论
3902 浏览 0 评论
5877 浏览 0 评论
4482 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 16:19 , Processed in 0.661549 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
